VEX proporciona instrucciones para construir robots básicos, llamados Hero Robots. Comenzar con un robot prediseñado les dará a los estudiantes confianza y experiencia. A medida que los estudiantes dediquen tiempo a construir y usar los Hero Robots, serán más capaces de hacer mejoras y construir robots desde cero.
Robots de héroe de competición VEX GO
Todos los VEX GO Competition Hero Robots comienzan con la Base de Competición. La base es la parte del robot que contiene la electrónica principal, los motores y las ruedas motrices. Una vez que los estudiantes completen la Base de la competencia, pídales que dejen de construir y conduzcan el robot. Esto genera confianza y emoción. Luego, pueden proceder a agregar más al robot.
Dependiendo de los desafíos planteados por las etapas de la Misión, los estudiantes pueden adaptar el diseño de su robot construyendo complementos que se adjunten a la Base de la Competencia. Utilice los enlaces debajo de cada imagen para encontrar las instrucciones de construcción para los complementos Competition Base y Hero Robot.
| Base de la competencia | Base de competición + Garra | Competencia Avanzada |
Uso de Hero Robots con sus estudiantes
Actualmente hay dos robots recomendados para las Misiones. El Competition Base + Claw es un simple Hero Robot que es ideal para las primeras etapas de la Misión, donde los estudiantes pueden completar tareas con su robot simplemente empujando piezas de juego por el campo. El Competition Advanced es un Hero Robot más complejo diseñado para abordar desafíos más difíciles planteados por las etapas posteriores de la Misión, donde el robot debe ser capaz de levantar piezas de juego y manipular elementos de campo.
Al guiar a los grupos a través de la construcción, tenga en cuenta lo siguiente:
- Todos los equipos pueden construir el mismo robot o elegir cuál construir
- Los equipos de uno a cuatro estudiantes pueden construir un robot
- Los equipos pueden hacer cualquier cambio que quieran hacer
- Los equipos pueden nombrar su robot. Se adjunta una placa de identificación de borrado en seco en la parte posterior de la Base de Competición.
- Se debe fomentar la adición de decoración no funcional al robot
Los Robots Héroes están destinados a ser un punto de partida. Se debe alentar a los estudiantes a modificar y mejorar los Hero Robots para crear los diseños de robots únicos de su equipo.
