Conduce tu robot de competición VEX GO
Sigue los pasos de este artículo para empezar a conducir tu robot de competición VEX GO con VEXcode GO. Para obtener información sobre cómo acceder a VEXcode GO, consulte este artículo.
Accede a la pestaña Drive en VEXcode GO
VEXcode GO con un ícono de cerebro verde en la barra de herramientas para indicar que el cerebro se ha conectado.
Para acceder a la pestaña Drive en VEXcode GO, primero asegúrate de que el VEX GO Brain esté conectado a tu dispositivo. Para obtener más información sobre cómo conectar su robot a su dispositivo, consulte estos artículos.
VEXcode GO con la pestaña Drive resaltada a la derecha de la pestaña Code.
A continuación, selecciona la pestaña Conducir. VEXcode GO cambiará del modo de codificación al modo de conducción.
Modo de conducción
Una vez en el modo Drive, puedes conducir tu robot VEX GO usando los joysticks en la parte inferior de la pantalla.
Puede cambiar el tipo de control del joystick para su robot cambiando el modo de conducción a una de las cuatro opciones diferentes:
  • Transmisión del tanque
  • Arcada izquierda
  • Arcada derecha
  • Arcade dividido
Pestaña Drive en VEXcode GO con el botón Tank Drive resaltado en la sección Drive Mode.
El accionamiento del tanque utiliza ambos joysticks. Seleccione el ícono de Transmisión del tanque. Dos joysticks serán visibles.
Pestaña Drive en VEXcode GO con la opción Tank Drive seleccionada y los botones izquierdo y derecho del joystick resaltados. El joystick izquierdo tiene una nota escrita arriba que dice motor izquierdo hacia adelante y una nota debajo que dice motor izquierdo hacia atrás. El joystick derecho tiene una nota escrita arriba que dice motor derecho hacia adelante y una nota debajo que dice motor derecho hacia atrás.
El joystick izquierdo moverá el motor izquierdo hacia adelante cuando se mueva hacia arriba, y el motor izquierdo hacia atrás cuando se mueva hacia abajo. El joystick correcto funciona de la misma manera para el motor correcto.
  • Para mover su robot hacia adelante, mueva ambos joysticks hacia arriba.
  • Para retroceder, mueva ambos joysticks hacia abajo.
  • Para girar su robot hacia la derecha, mueva su joystick izquierdo hacia arriba y/o el joystick derecho hacia abajo.
  • Para girar su robot hacia la izquierda, mueva el joystick derecho hacia arriba y/o el joystick izquierdo hacia abajo.
Arcada izquierda
Pestaña Drive en VEXcode GO con el botón Left Arcade resaltado en la sección Drive Mode.
La sala de juegos izquierda solo usa un joystick. Seleccione el icono de arcade izquierdo. El joystick izquierdo será visible.
Pestaña Drive en VEXcode GO con la opción Left Arcade seleccionada y el botón izquierdo del joystick resaltado. El joystick derecho no está disponible ni se utiliza en este modo de conducción.
  • Para mover su robot hacia adelante, mueva el joystick hacia arriba.
  • Para mover su robot hacia atrás, mueva el joystick hacia abajo.
  • Para girar su robot hacia la derecha, mueva el joystick hacia la derecha.
  • Para girar el robot a la izquierda, mueva el joystick hacia la izquierda.
Arcada derecha
Pestaña Drive en VEXcode GO con el botón Right Arcade resaltado en la sección Drive Mode.
La arcada derecha solo usa un joystick. Seleccione el icono de arcade derecho. El joystick derecho será visible.
Pestaña de unidad en VEXcode GO con la opción Arcade derecha seleccionada y el botón del joystick derecho resaltado. El joystick izquierdo no está disponible ni se utiliza en este modo de conducción.
  • Para girar su robot hacia la izquierda, mueva el joystick hacia la izquierda.
Arcade dividido
Pestaña Drive en VEXcode GO con el botón Split Arcade resaltado en la sección Drive Mode.
La sala de juegos dividida utiliza dos joysticks. Selecciona el ícono Dividir sala de juegos. Ambos joysticks serán visibles.
Pestaña Drive en VEXcode GO con la opción Split Arcade seleccionada y los botones izquierdo y derecho del joystick resaltados.
  • Para mover su robot hacia adelante, mueva el joystick izquierdo hacia arriba.
  • Para mover su robot hacia atrás, mueva el joystick izquierdo hacia abajo.
  • Para girar su robot hacia la derecha, mueva el joystick derecho hacia la derecha.
  • Para girar el robot a la izquierda, mueva el joystick derecho hacia la izquierda.
Para obtener información sobre los otros detalles y controles en la pestaña Drive, consulta este artículo.
