Si bien los laboratorios STEM V5 fueron diseñados para el kit VEX V5 y siguen el formato SPARK, hay muchas maneras de enseñar estos laboratorios STEM con su kit EXP. En este artículo, le proporcionamos recursos para ayudar a adaptar los laboratorios STEM V5, brindándole la flexibilidad de enseñar las unidades de laboratorio STEM V5 y EXP.
Para ver cómo incorporar los laboratorios EXP y V5 STEM juntos en su aula, consulte la Guía de estimulación acumulativa de EXP.
Consideraciones generales al enseñar laboratorios STEM V5 con kits EXP
Los laboratorios STEM V5 siguen el formato SPARK. Para obtener más información sobre cada sección y lo que se cubre, consulta este artículo. Al adaptar estos laboratorios para usarlos con EXP, se pueden realizar algunas adaptaciones generales.
- Buscar: Siga las instrucciones de compilación para EXP vinculadas a continuación.
- Juego: Las adaptaciones para las actividades de juego se describirán en la sección "Adaptaciones".
- Aplicar: Esta sección puede seguir siendo la misma.
- Repensar: Las adaptaciones para los desafíos de repensar se describirán en la sección "Adaptaciones".
- Saber: Esta sección puede seguir siendo la misma.
La sección Reproducir en los laboratorios de STEM de codificación cubre la configuración y otra información sobre VEXcode V5. Para obtener información sobre la descarga y el uso de VEXcode EXP, consulte esta sección de artículos.
La siguiente sección identifica un laboratorio STEM V5, la compilación V5 que se usa para esa unidad y una compilación EXP compatible que puede usar para completar las actividades de práctica y desafío. También se incluyen sugerencias para adaptar las actividades de Jugar y Repensar para cada Laboratorio.
Robo Rally
Se pide a los estudiantes que utilicen el razonamiento proporcional y la escala para diseñar un recorrido de carrera para el Speedbot. Consulta la versión para profesores del Robo Rally STEM Lab aquí.
| V5 Build | Compilación CAD RECOMENDADA | Adaptaciones |
Speedbot |
BaseBot |
Robosoccer
Se les pide a los estudiantes que construyan y utilicen un robot para driblar una pelota e iterar en su diseño. Vea la versión para maestros del Robosoccer STEM Lab aquí.
Speedbot |
BaseBot |
Medbot
Se les pide a los estudiantes que programen un robot para entregar medicamentos a los pacientes en un piso de hospital que creen. Consulta la versión para docentes del Laboratorio STEM de Medbot aquí.
Speedbot |
BaseBot |
Callejón Momentum
Los estudiantes codifican un robot para derribar bolos usando lo que saben sobre las fuerzas. Vea la versión para maestros del Laboratorio STEM de Momentum Alley aquí.
Speedbot |
BaseBot |
Es un sorteo
Los estudiantes explorarán el Clawbot y lo utilizarán como una herramienta artística en un juego de dibujo. Vea la versión para maestros del laboratorio STEM de It's a Draw aquí.
Clawbot |
Clawbot |
Entrega rápida
Se les pide a los estudiantes que programen un robot para navegar por un almacén y preparar paquetes para su entrega. Consulta la versión para docentes del Speedy Delivery STEM Lab aquí.
Clawbot |
Clawbot |
Diseño por solicitud
Los estudiantes pasarán por el proceso de diseño de ingeniería para una actividad de construcción abierta. Vea la versión para maestros del laboratorio STEM de Design By Request aquí.
| N/A. Esta es una compilación personalizada como parte del Laboratorio STEM. |
¡Loop, ahí está!
Los estudiantes aprenderán a programar bucles para ranurar su robot. Vea la versión docente del Loop, ¡Ahí está! STEM Lab aquí.
Clawbot |
Clawbot |
Gravity Rush
Los estudiantes explorarán el Clawbot y los problemas del centro de gravedad mientras se preparan para una carrera. Consulta la versión para profesores del Gravity Rush STEM Lab aquí.
Clawbot |
Clawbot |
Hacer o no hacer
Se les pide a los estudiantes que programen su robot para que actúe según las condiciones. Vea la versión docente del Loop, ¡Ahí está! STEM Lab aquí.
Clawbot |
Clawbot |
Clawbot con controlador
Los estudiantes codificarán al Controlador para dirigir al Clawbot a través de varios desafíos atractivos utilizando el concepto de bucles. Consulta la versión para profesores del Clawbot con Controller STEM Lab aquí.
Clawbot |
Clawbot |
Sensor de visión
Los estudiantes usarán el sensor de visión para detectar objetos. Consulta la versión para profesores del laboratorio STEM del sensor de visión aquí.
Clawbot |
Clawbot |
Ventaja mecánica
Los estudiantes explorarán cómo se pueden aplicar las ventajas mecánicas y las relaciones de transmisión en sus construcciones, en la vida cotidiana y en las competiciones de robótica. Consulta la versión para profesores del Laboratorio STEM de Mechanical Advantage aquí.
Nota: Debido a que la versión EXP no tiene instrucciones de construcción específicas, este es un laboratorio más difícil de completar. Los estudiantes deberán determinar la mejor manera de adaptar las instrucciones mientras construyen para hacer la versión EXP. Esto se recomienda para estudiantes avanzados en ingeniería.
Caja de cambios V5 |
Caja de cambios EXP PERSONALIZADA Nota: Este es solo un ejemplo de cómo construir una caja de engranajes con el kit EXP. |
