This article is not viewable in your language. Please check back at a future date.
La traducción de este artículo se completó mediante traducción automática. Por favor, perdone cualquier posible error.
Si bien las unidades de laboratorio EXP STEM se diseñaron para el kit VEX EXP y siguen el formato Aprender - Practicar - Competir, hay muchas maneras de enseñar estos laboratorios STEM con su kit V5. En este artículo, le proporcionamos recursos para ayudar a adaptar los laboratorios EXP STEM, brindándole la flexibilidad de enseñar las unidades de laboratorio V5 y EXP STEM.
Para ver cómo incorporar los laboratorios EXP y V5 STEM juntos en su aula, consulte esta Guía de estimulación acumulativa de V5.
Consideraciones generales al enseñar unidades de laboratorio EXP STEM con kits V5
Los robots V5 tienen una huella más grande que las compilaciones EXP. Al crear los campos de práctica y desafío, es posible que deba aumentar el tamaño del campo para que un Clawbot o Speedbot tenga suficiente espacio para navegar. Habrá recomendaciones para tamaños de campo más grandes para cada unidad a continuación. Estos se pueden crear utilizando VEX V5 Field Tiles o utilizando cinta adhesiva en un piso del mismo tamaño.
Lección de introducción
La lección 1 en cada unidad de laboratorio STEM cubre una introducción a la competencia al final de la unidad, así como la verificación de los niveles de batería en la batería y el controlador y la preparación para usar VEXcode EXP. Utilice los siguientes artículos para aprender a verificar los niveles de batería V5 y prepararse para usar VEXcode V5.
La siguiente sección identifica un laboratorio EXP STEM, la compilación EXP que se usa para esa unidad y una compilación V5 compatible que puede usar para completar las actividades de práctica y desafío. También se incluyen sugerencias para adaptar los concursos dentro de cada Unidad.
Etiqueta de congelación del equipo
¡En esta Unidad, conducirás el BaseBot usando el Controller, elegirás ruedas y agregarás sensores para competir en la competencia Team Freeze Tag! Consulte la Unidad de Etiqueta de Congelación del Equipo aquí.
| EXP BUILD |
Compilación V5 recomendada |
Adaptaciones |
BaseBot
Speedbot
- Para todas las actividades, se recomienda usar un campo de 6' por 8' (~180 cm por 240 cm) para que los robots tengan más espacio para navegar.
- Todas las actividades que usan Buckyballs se pueden reemplazar con otros elementos de juego circulares u objetos de clase de aproximadamente el mismo tamaño (4 pulgadas/10 cm de diámetro).
- Lección 3: Los kits de inicio V5 vienen con dos tipos de ruedas (Omni y ruedas de viaje de 4"). Utilícelos en la actividad Práctica.
- Lección 4: Agregue un canal C a la parte frontal del robot para ayudar con el etiquetado. El interruptor de parachoques se puede montar en la parte posterior del robot en el canal C por encima de la batería.
Fútbol Robot
¡En esta unidad, explorarás cómo crear un manipulador en tu robot para agarrar, pasar y marcar la mayor cantidad de goles como jugador de fútbol robot en la competencia de Robot Soccer! Vea la Unidad de Fútbol Robot aquí.
| EXP BUILD |
Adaptaciones |
Clawbot
Clawbot
- Lección 3: Para las actividades de práctica y desafío, se recomienda usar un 4' por 6' (~120 cm por 180 cm).
- Para la competencia de Robot Soccer, se recomienda usar un campo de 6' por 8' (~180 cm por 240 cm) para que los robots tengan más espacio para navegar.
Arriba y más
¡En esta unidad, explorarás cómo diseñar un Clawbot para recolectar, recoger y mover Buckyballs de un lado del campo al otro en la competencia Up and Over! Vea la unidad Up and Over aquí.
| EXP BUILD |
Adaptaciones |
Clawbot
Clawbot
- Para todas las actividades de práctica y desafío, se recomienda usar un campo de 4' por 6' (~120 cm por 180 cm).
- Todas las actividades que usan Buckyballs se pueden reemplazar con otros elementos de juego circulares u objetos de clase de aproximadamente el mismo tamaño (4 pulgadas/10 cm de diámetro). Estos también se pueden reemplazar con elementos de juego cuadrados para apilar en lugar de apilar una Buckyball en un anillo.
- Lección 4: Para crear la barrera, puede usar metal adicional del kit u otros materiales del aula, como cartón. La barrera debe medir 4-5 pulgadas (~10-12 cm) de alto y abarcar el ancho del campo.
- Para el Up and Over Competition, se recomienda usar un campo de 6' por 8' (~180 cm por 240 cm) para que los robots tengan más espacio para navegar.
Castle Crasher
¡En esta unidad, explorarás cómo usar los sensores ópticos y de distancia para buscar, estrellar y despejar los ‘castillos‘ de Buckyball para ganar puntos en la competencia Castle Crasher! Consulta la unidad Castle Crasher aquí.
| EXP BUILD |
Adaptaciones |
BaseBot
Speedbot
- Para todas las actividades de práctica y desafío, así como para la competencia Castle Crasher, se recomienda usar un campo elevado de 4' por 4' (~120 cm por 120 cm).
- Es posible que desee aumentar el tamaño a 5' por 5' (~150 cm por 150 cm) para que los robots tengan más espacio para navegar por el campo.
- Todas las actividades que usan Buckyballs se pueden reemplazar con otros elementos de juego circulares u objetos de clase de aproximadamente el mismo tamaño (4 pulgadas/10 cm de diámetro). Estos también se pueden reemplazar con elementos de juego cuadrados para apilar en lugar de crear pilas de Buckyballs.
- Las lecciones 3 y 4 proporcionan las posiciones de montaje recomendadas para los sensores de distancia y ópticos. Agregue un canal C en la parte frontal del Speedbot para usarlo como ubicación de montaje de los sensores.
Búsqueda del tesoro
¡En esta unidad, construirás y codificarás el Clawbot con el sensor óptico para reconocer y recolectar Buckyballs rojas para competir en la competencia Treasure Hunt! Vea la Unidad de Búsqueda del Tesoro aquí.
| EXP BUILD |
Adaptaciones |
Clawbot
Clawbot
- Para todas las actividades de práctica y desafío, así como para la competencia de búsqueda del tesoro, se recomienda usar un campo de 3' por 5' (~90 cm por 150 cm) con una pared eliminada del extremo lejano para crear una abertura para la 'Zona de inicio'.
- Es posible que desee aumentar el tamaño a 4' por 6' (~120 cm por 180 cm) para que los robots tengan más espacio para navegar por el campo.
- Debes tener dos objetos que sean rojos y seis de otro color.
Líder de anillo
En esta unidad, explorarás la diferencia entre el control del conductor y el movimiento autónomo, ya que utilizas múltiples programas (control autónomo y del conductor) para obtener anillos en publicaciones de diferentes tamaños en la competencia Ring Leader. Vea la Unidad de Líder de Anillo aquí.
| EXP BUILD |
Adaptaciones |
Clawbot
Clawbot
- Para todas las actividades de práctica y desafío, así como para la competencia Ring Leader, se recomienda usar un campo de 3' por 5' (~90 cm por 150 cm) con postes de varios tamaños adjuntos.
- Las publicaciones se crean utilizando canales C conectados entre sí. Puede utilizar los siguientes detalles para recrear las publicaciones con su kit V5 o para crear publicaciones de alturas similares utilizando otros objetos del aula.
- El poste pequeño es un canal en C de 1x2x1x8 unido verticalmente al campo (aproximadamente 100 mm de altura).
- El poste mediano es un canal C de 1x2x1x8 y un canal C de 1x2x1x12 conectado verticalmente al campo (aproximadamente 250 mm de altura).
- El poste grande es de dos canales en C de 1x2x1x8 y un canal en C de 1x2x1x12 unido verticalmente al campo (aproximadamente 350 mm de altura).
- Todas las actividades que usan anillos se pueden reemplazar con otros elementos de juego circulares u objetos del aula de aproximadamente el mismo tamaño (4 pulgadas/10 cm de diámetro) con un orificio central para colocar en los postes.
Colocador de plataforma
En esta unidad, explorarás el diseño del manipulador, incluidos los ascensores, para llevar a tu robot a colocar anillos y buckyballs en plataformas de varias alturas para ganar puntos. ¡En la competencia Ring Leader, los equipos se unirán para desarrollar una estrategia de juego para que un equipo de dos robots intente ganar la competencia! Consulte la Unidad de colocación de plataformas aquí.
| EXP BUILD |
Adaptaciones |
Clawbot
Clawbot
- Para las actividades de práctica y desafío para las Lecciones 2 y 3, y la actividad de práctica para la Lección 4, se recomienda que use un campo de 4' por 4' con paredes (aproximadamente 120 cm por 120 cm) con plataformas adjuntas.
- Para la actividad de desafío para la Lección 4, se recomienda que use un campo de 4' por 6' con paredes (aproximadamente 120 cm por 180 cm) con plataformas adjuntas.
- Para la competencia Platform Placer, se recomienda que use un campo de 6' por 6' con paredes (aproximadamente 180 cm por 180 cm) con plataformas adjuntas.
- Las plataformas se crean utilizando cualquier pieza metálica adicional del kit y las baldosas de campo. Puede utilizar los siguientes detalles para recrear las plataformas con su kit V5 o para crear plataformas de alturas similares utilizando otros objetos del aula.
- Se recomienda que la plataforma mediana se eleve aproximadamente 20 cm u 8 pulgadas fuera del campo.
- Se recomienda que la plataforma alta se eleve aproximadamente 40,5 cm o 16 pulgadas fuera del campo.
- Todas las actividades que usan anillos se pueden reemplazar con otros elementos de juego circulares u objetos de clase de aproximadamente el mismo tamaño (4 pulgadas/10 cm de diámetro) con un agujero central.
