Descarga de un proyecto de bloques a un espacio seleccionado en VEXcode EXP
El VEX EXP Brain tiene ocho ranuras para almacenar los programas descargados. Puede elegir qué ranura usar configurando la ranura dentro de VEXcode EXP.
Barra de herramientas EXP de VEXcode con el icono de ranura resaltado entre el botón Rehacer y el campo Nombre del proyecto.
El icono de ranura se encuentra junto al nombre del proyecto.
VEXcode EXP con el menú desplegable Ranuras abierto. El menú tiene 8 ranuras disponibles para descargar proyectos al Cerebro.
Seleccione el icono de ranura para cambiar a qué ranura descargar el proyecto en el cerebro VEX EXP.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Seleccione el botón Descargar para descargar el proyecto a la ranura seleccionada. Tenga en cuenta que la descarga reemplazará el programa anterior utilizando la ranura seleccionada.
La pantalla EXP Brain se muestra con el menú Programas abierto y un programa llamado squareDance seleccionado.
Ejecute su programa seleccionándolo en el menú principal del VEX EXP Brain. El nombre del proyecto también aparecerá en el menú principal para ayudar a recordar qué ranura del programa se está utilizando.
