Descarga inalámbrica de un proyecto al cerebro EXP a través del controlador
Puede descargar de forma inalámbrica los proyectos VEXcode EXP desde una computadora a su EXP Brain con su controlador VEX EXP y un cable USB. Para hacer esto, necesitará un cable USB para conectar su controlador EXP a su dispositivo.
Conecte su controlador VEX EXP al cerebro VEX EXP
El cerebro se muestra junto al controlador, con el icono del enlace del controlador en la pantalla del cerebro resaltado para indicar que están emparejados.
Para comenzar, su controlador y su cerebro deben estar emparejados.
Siga los pasos de este artículo para emparejar de forma inalámbrica su controlador EXP con el cerebro EXP.
Asegúrese de que tanto el controlador como el cerebro estén encendidos durante todo este proceso.
Conecte su cable USB
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el cable USB a su dispositivo Mac, Windows o Chromebook y a su controlador EXP.
Barra de herramientas EXP de VEXcode con los iconos de Controller y Brain coloreados en verde y resaltados juntos en un cuadro.
Una vez conectados, los iconos Brain y Controller en la barra de herramientas VEXCODE EXP se mostrarán en verde.
Barra de herramientas EXP de VEXcode con un icono de controlador naranja que se resalta a la izquierda del icono de cerebro.
Si el icono del controlador en la barra de herramientas EXP de VEXcode se muestra de color naranja, es posible que el firmware de su controlador esté desactualizado.
Asegúrese de que tanto el cerebro como el controlador estén encendidos y siga los pasos para volver a conectarse si es necesario.
O bien, vaya aquí para actualizar el firmware de su Brain en VEXcode basado en la aplicación o VEXcode basado en la web.
Descarga tu proyecto
Barra de herramientas VEXcode EXP con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Con el cable USB todavía conectado tanto al controlador como a su dispositivo, seleccione Descargar en la barra de herramientas VEXCODE EXP para descargar su proyecto.
Mensaje VEXCODE EXP Downloading User Project con una barra de progreso que indica que todavía se está descargando.
Verá una barra de progreso "Descargando proyecto de usuario".
Ejecuta tu proyecto
Se muestra la pantalla EXP Brain con el menú del proyecto abierto y la opción Ejecutar seleccionada. Ejecutar es la primera opción en el menú Proyecto.
Verá su proyecto en la pantalla Cerebro y podrá ejecutar su proyecto utilizando los botones del Cerebro.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el icono Ejecutar resaltado entre los iconos Descargar y Detener.
También puede ejecutar su proyecto utilizando el botón Ejecutar en VEXcode EXP.
