Ejecución de programas de usuario desde EXP BRAIN
VEX EXP BRAIN
Los Programas de usuario descargados en el Cerebro se pueden encontrar en una de las 8 ranuras para Programas de usuario, numeradas del 1 al 8 en el menú Programas.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Programas seleccionada. Programas es la segunda opción en el menú Inicio.
Use los botones izquierdo y derecho para resaltar la opción del menú Programas, luego presione el botón Comprobar para seleccionar Programas.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Programas con un proyecto VEXcode en la ranura 1 con el algoritmo seleccionado y con nombre.
En el menú Programas, verá los Programas de usuario descargados en el Cerebro. En esta imagen de ejemplo, hay tres programas de usuario descargados en la ranura 1 y las ranuras 2 y 3.
  • Utilice los botones izquierdo y derecho para desplazarse hasta el programa deseado.
  • Pulse el botón Comprobar para seleccionar el programa.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Proyecto para el proyecto llamado algoritmo. La opción Ejecutar está seleccionada.
Una vez que haya seleccionado su programa, puede ejecutar su proyecto presionando el botón de verificación.
