Puede usar la pantalla de dispositivos en el cerebro VEX EXP para ver los datos del sensor para un sensor conectado.
Use los botones izquierdo y derecho para resaltar la opción del menú Dispositivos, luego presione el botón Comprobar para seleccionar Dispositivos.
En el menú Dispositivos, verá los dispositivos conectados en su robot.
Utilice los botones izquierdo y derecho para resaltar el sensor deseado y, a continuación, pulse el botón Comprobar para seleccionarlo.
Si hay más de un tipo de datos reportados por el sensor, puede usar el botón Comprobar para desplazarse por las opciones de datos del sensor.
En esta imagen de ejemplo, el sensor óptico puede mostrar el valor de tono, el brillo o la proximidad.
Continúe presionando el botón Comprobar hasta que vea la vista de pantalla de dispositivos deseada para el sensor seleccionado.
Esta imagen de ejemplo muestra la pantalla de dispositivos para el sensor óptico. La pantalla de dispositivos muestra el puerto al que está conectado el sensor óptico, así como el valor de tono, el color, el LED, el brillo y los datos de proximidad.
