Cuando se trabaja en VEXcode EXP, es importante comprender cómo guardar un proyecto en un dispositivo Windows.
Formas de ahorrar
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode EXP de diferentes maneras:
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana de nombre del proyecto.
A continuación, seleccione el botón Guardar.
Guardar un proyecto
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
Ponle un nombre a tu proyecto escribiendo en la ventana de diálogo de guardar de tu dispositivo.
Seleccione el destino, como la carpeta Descargas.
A continuación, selecciona Guardar.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXCODE EXP guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXCODE EXP pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
- Cerrar VEXcode EXP
- Crear un nuevo proyecto
- Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
También puede usar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
