Conexión de un cerebro EXP a la computadora a través de USB
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX EXP Brain a la aplicación VEXcode EXP en su computadora Windows o Mac. En primer lugar, deberá asegurarse de tener todos los componentes.
Necesitará lo siguiente:
  • Un cable USB-C (ya sea USB-C a USB-C o USB-C a USB-A, dependiendo de su dispositivo)
  • Un cerebro EXP
  • Una batería EXP
  • Una computadora con Windows o Mac
Después de haber reunido sus componentes, complete lo siguiente:
El diagrama muestra una batería conectada a un cerebro EXP. Una flecha indica que la batería debe deslizarse en el puerto de carga en la parte inferior del cerebro. La batería está orientada con su pestillo hacia afuera del cerebro.
Inserte la batería en el EXP Brain.
Cerebro con su botón Check resaltado.
Encienda el EXP Brain presionando el botón de marca de verificación.
Cerebro que está conectado a un cable USB-C.
Conecte el cable USB-C al EXP Brain.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de la computadora.
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Iniciar VEXcode EXP basado en la aplicación
Barra de herramientas VEXcode EXP con un icono Brain verde que se resalta entre los iconos Controller y Download, lo que indica que el Brain está conectado.
Una conexión exitosa se confirma cuando el icono de estado del cerebro en la barra de herramientas está en verde.
