Necesitará una batería cargada antes de que se pueda ejecutar un proyecto en el VEX EXP Brain.
Carga de la batería VEX EXP
Tenga lo siguiente listo para cargar la batería del robot:
- Batería VEX EXP
- Cable de carga USB-C
Vea esta animación para ver cómo cargar su batería con el cable USB-C. Primero se conecta el cable de carga al puerto de carga de la batería y luego se gira la batería para ver las luces indicadoras parpadeantes.
- El cable USB-C debe estar enchufado a una fuente de alimentación para cargar la batería.
NOTA: Las luces indicadoras de la batería parpadearán mientras se está cargando.
Comprobación del nivel de batería VEX EXP
Puede verificar el nivel de la batería con un VEX EXP Brain conectado, o en la propia batería, utilizando las luces indicadoras.
Vea esta animación para ver cómo comprobar el nivel de la batería con el cerebro VEX EXP. Primero se inserta la batería en el cerebro y luego se enciende el cerebro. La pantalla del cerebro muestra una advertencia de batería baja y el usuario presiona el botón X para descartarla.
Vea esta animación para ver cómo comprobar el nivel de la batería utilizando las luces indicadoras de la batería. En la animación, se presiona el botón pequeño junto a las 4 luces indicadoras. Solo se enciende una luz, lo que indica que el nivel de batería está entre 0% y 25%.
- 1 luz = 0-25% de carga
- 2 luces = 25-50% de carga
- 3 luces = 50-75% de carga
- 4 luces = 75-100% de carga
Mejores prácticas de duración de la batería VEX EXP
Utilice los siguientes consejos útiles para mantener sus baterías VEX EXP listas para su uso en todo momento.
Cargue la batería del EXP Brain siempre que el tiempo lo permita.
- Haga que la batería cerebral se cargue siempre que no se esté utilizando.
- Mantenga todas las baterías de respaldo completamente cargadas y listas antes de almacenarlas para que puedan usarse tan pronto como sea necesario.
Desconecte la batería cerebral EXP cuando no esté en uso.
- Apriete el pestillo en el extremo de la batería del robot y empújelo fuera del cerebro ligeramente si no está en uso, pero la carga es innecesaria.
