Eliminar un bloque en VEXcode EXP
Los bloques en VEXCODE EXP se pueden eliminar de varias maneras.
Arrastrar para eliminar
VEXcode EXP Workspace con un bloque que se arrastra de nuevo a la caja de herramientas para eliminarlo.
Seleccione un bloque o una pila de bloques en el Espacio de trabajo y arrástrelos a la izquierda hasta la Caja de herramientas para eliminarlos de su proyecto.
Eliminar un solo bloque de una pila
VEXcode EXP Workspace con el menú contextual de un bloque abierto y la opción Eliminar bloque resaltada.
Para eliminar un solo bloque de una pila, seleccione contextualmente (haga clic con el botón derecho o mantenga presionado) un bloque en una pila y luego elija "Eliminar bloque" en el menú contextual. Esto también eliminará cualquier bloque anidado si se elige eliminar un bloque con parámetros.
Eliminar todos los bloques
VEXcode EXP Workspace con el menú contextual del fondo abierto y la opción Eliminar bloques X resaltada. Esta opción eliminará todos los bloques del espacio de trabajo, excepto el bloque Cuando se inicia.
Para eliminar todos los bloques en el espacio de trabajo, seleccione el contexto (haga clic con el botón derecho o mantenga presionado) en el fondo del espacio de trabajo y elija "Eliminar bloques X".
