Comprender las formas de los bloques y su significado
Los bloques VEXCODE EXP son bloques en forma de pieza de rompecabezas que se conectan por encima o por debajo entre sí y se utilizan para programar. Una serie de bloques conectados se llama pila. Hay cinco formas diferentes de bloques y cada forma le informa sobre su papel en el proyecto.
Forma del bloque Descripción Ejemplos de bloques
Bloques de sombrero Inicie una pila de bloques y estén conformados para unir los bloques debajo de ellos. VEXcode EXP Cuando se inicia el bloque Hat. VEXcode EXP Cuando bloque de sombrero de botón de cerebro con un bloque de pila de fila siguiente adjunto debajo de él.
Apilar bloques Realice los comandos principales. Tienen forma para unirse por encima o por debajo de otros bloques de apilamiento. Bloque de pila VEXcode EXP Print. Dos bloques VEXCODE EXP Spin unidos en una pila.
Bloques booleanos Devuelve una condición como verdadera o falsa y cabe dentro de cualquier bloque con entradas hexagonales (seis caras) para otros bloques. Botón VEXCODE EXP Brain presionado bloque booleano. VEXcode EXP Espere hasta el bloque de pila que tiene un bloque de parachoques de presión en su ranura de parámetro booleano.
Bloques de informante Reporte los valores en forma de números y encaje dentro de cualquier bloque con entradas ovaladas para otros bloques. VEXcode EXP Bloque indicador de nivel de batería. Bloque reportero VEXcode EXP Round que contiene un bloque reportero Angle of heading en su ranura de parámetros matemáticos.
Bloques C Realiza un bucle con el (los) bloque(s) dentro de ellos o verifica si una condición es verdadera o falsa. Están conformados para unir bloques de apilamiento por encima, por debajo o dentro de ellos. Bloque VEXCODE EXP Forever C. VEXcode EXP If C block that has a Pressing bumper block in its boolean parameter slot. Dentro del bloque If hay un bloque Reproducir pila de sonido.
