Instalación de la batería del controlador EXP
Controlador EXP, batería del controlador EXP y un destornillador Phillips colocados juntos sobre una mesa.
  1. Tenga lo siguiente listo para instalar la batería del controlador:
    • Controlador VEX EXP
    • Batería del controlador VEX EXP
    • Destornillador Phillips
El destornillador Phillips se utiliza para aflojar el tornillo de la tapa de la batería del controlador.
  1. Abra la puerta de la batería del controlador.
    • Utilice el destornillador Phillips para aflojar el tornillo y retirar la tapa de la batería.
Controlador con la tapa de la batería abierta y una batería nueva colocada en él. La batería tiene iconos positivos y negativos que deben alinearse con los del controlador. En esta imagen, los iconos de la batería están en la esquina superior derecha de la ranura de la batería.
  1. Coloque la batería dentro del controlador.
    • Mantenga el lado impreso de la batería del controlador boca arriba y alinee los marcadores negativo (-) y positivo (+) con los marcadores dentro del controlador.
    • Deslice la batería en el Controlador mientras la mantiene debajo de la pestaña de plástico a la derecha cerca de los marcadores positivo y negativo.
El destornillador Phillips se está utilizando para apretar el tornillo en la puerta de la batería del controlador.
  1. Reemplace la puerta de la batería del controlador.
    • Vuelva a colocar la tapa de la batería y vuelva a atornillarla en su lugar.
