Emparejamiento inalámbrico de un controlador EXP a un cerebro EXP
Siga los pasos a continuación para emparejar su controlador VEX EXP con su cerebro EXP.
Nota: una vez emparejados inicialmente, el cerebro y el controlador permanecerán emparejados incluso después de que ambos se hayan apagado y vuelto a encender.
Preparación para el emparejamiento inalámbrico
Controlador, cerebro y batería colocados juntos.
Reúna los siguientes elementos
  • Controlador VEX EXP CARGADO
  • VEX EXP BRAIN
  • Batería VEX EXP CARGADA
Powered on Brain que se muestra junto a un controlador encendido.
Encender el cerebro y el controlador
Instale la batería y seleccione el botón Comprobar para encender el cerebro.
Presione el botón de encendido para encender el controlador.
El LED del cerebro y el LED de alimentación/enlace del controlador deben mostrarse en verde para mostrar que están encendidos.
Emparejar de forma inalámbrica el controlador y el cerebro
Vea esta animación y siga los pasos que se describen a continuación para emparejar de forma inalámbrica el controlador y el cerebro.
Cuando se conectan de forma inalámbrica, el LED del cerebro y el LED de alimentación/enlace del controlador deben parpadear en verde para mostrar que están conectados.
Pasos para conectarse
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Configuración seleccionada. La configuración es la cuarta opción en el menú Inicio. Se muestra una mano presionando el botón de flecha derecha.
Paso 1: Utilice los botones de flecha para desplazarse hasta Configuración.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Configuración seleccionada. Se muestra una mano presionando el botón Comprobar.
Paso 2: Presione el botón Comprobar para seleccionar Configuración.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Enlace seleccionada. El enlace es la segunda opción en el menú Configuración. Se muestra una mano presionando el botón Comprobar.
Paso 3: Luego, desplácese hasta Vincular y presione el botón Comprobar para seleccionar.
La pantalla del cerebro se muestra después de seleccionar la opción Enlace. Un diagrama en la pantalla muestra el controlador con sus botones L1, L2 y Power resaltados. Se muestran dos manos presionando los botones resaltados en un controlador que está al lado del cerebro.
Paso 4: Presione el botón de encendido del controlador 2 veces mientras mantiene presionados los botones L-Up y L-Down, como se muestra en la pantalla Brain.
Nota: Observe el tiempo en que el botón de encendido parpadea en la pantalla del cerebro. Intente presionar el botón de encendido del controlador con el mismo tiempo. Esto puede tomar más de un intento.
Pantalla cerebral con el icono del controlador resaltado para indicar que está conectado. El controlador tiene una luz LED verde brillante que está resaltada.
Paso 5: Cuando se conecta de forma inalámbrica, verá el icono del controlador en la pantalla del cerebro.  El LED del cerebro y el LED de alimentación/enlace del controlador deben parpadear en verde para mostrar que están conectados.
