Actualización del firmware VEX EXP Brain en la aplicación VEXcode EXP
¿Está actualizando su firmware con VEXcode EXP basado en web? Consulta este artículo.
Muchos productos VEX EXP contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX EXP y se llama VEXos.
Nota: VEXcode EXP solo puede actualizar el firmware en el EXP Brain cuando se conecta a un dispositivo a través de un cable USB. VEXcode EXP no admite la actualización del firmware en el EXP Brain cuando se usa un iPad, Android o una tableta Fire.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware de VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. El Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo EXP que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debe actualizar el firmware de su VEX EXP Brain con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
  • Cada actualización de VEXcode EXP requerirá la última versión del firmware VEXos instalado en el Brain antes de que se puedan descargar los programas del usuario.
  • Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones para errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX EXP.
  • Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
  • La mejor manera de asegurarse de que su sistema VEX EXP funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo actualizar el firmware del cerebro
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Primero, asegúrese de que ninguna otra aplicación que funcione con hardware VEX esté abierta en segundo plano, como VEXcode EXP basado en web o Visual Studio Code.
EXP Brain que está conectado a una computadora portátil con un cable USB.
Asegúrese de que el Brain esté conectado correctamente a su computadora y encendido.
Una vez que el cerebro esté conectado, inicie VEXcode EXP.
Nota: si no tiene VEXcode EXP descargado, visite esta página para descargarlo.
Aviso de firmware desactualizado VEXcode EXP con un mensaje que dice que el firmware de su VEX EXP Brain está desactualizado y debe actualizarse. ¿Desea actualizar ahora? Hay dos botones a continuación, uno lee No y el otro lee Actualizar.
Si el firmware de Brain está desactualizado, recibirá un mensaje y el ícono de Brain se volverá naranja en la Barra de herramientas.
Puede actualizar el firmware de Brain en VEXcode EXP seleccionando el botón ‘Actualizar’.
VEXcode EXP Mensaje de actualización con una barra de progreso y un mensaje que dice ¡Por favor, espere! Actualizando, no desenchufe ni apague el Cerebro.
Espere mientras se actualiza el firmware.
Mensaje VEXCODE EXP Firmware Downloaded con un mensaje que dice Firmware downloaded to EXP. Hay un botón OK a continuación.
Una vez completado, seleccione "Aceptar". El cerebro EXP se apagará y luego volverá a encenderse, lo que se conoce como ciclo de potencia.
VEXcode EXP con un icono verde de Brain en la barra de herramientas para indicar que el firmware de Brain está actualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y la versión VEXos se muestra sin un botón de Actualización al lado.
Una vez que se haya actualizado el firmware, el ícono de Brain se volverá verde.
