Implementación de una competencia de rescate de rover en el aula
¿Por qué organizar concursos en el aula?
Las competiciones de Rover Rescue promueven la conexión : la enseñanza y el aprendizaje con VEXcode VR y Rover Rescue pueden ser un entorno de aprendizaje altamente individualizado. Agregar el elemento de competencia promueve la conversación y el aprendizaje compartido, y mantiene a los estudiantes comprometidos y conectados entre sí, así como con los materiales del curso. Esto es especialmente ventajoso en entornos de aprendizaje únicos, como los que muchos de nosotros enfrentamos en las aulas de COVID. Los estudiantes en entornos de aprendizaje a distancia a menudo pierden las conexiones que tenían con otros estudiantes, y las competencias pueden ofrecer una manera de devolver eso, de una manera divertida y emocionante.
Las competiciones de rescate de Rover promueven la iteración : a través de la participación en la competencia, se anima a los estudiantes a iterar y experimentar con su código, a probar cosas nuevas y a aprender activamente de los demás. El objetivo no es simplemente realizar la tarea, sino crear una solución que funcione mejor, más rápido o de manera más eficiente que otras soluciones posibles. Este esfuerzo por crear un código "mejor" está directamente relacionado con lo que los programadores profesionales hacen todos los días.
Interfaz VEXcode VR para el desafío Rover Rescue con código basado en bloques y el patio de recreo del rover virtual
Las competiciones de rescate de Rover promueven el compromiso : la hoja de referencia para estudiantes de Rover Rescue VEXcode VR ofrece desafíos a los estudiantes para que apunten a la misión más larga que puedan en el patio de recreo. Se les proporciona cierta información sobre cómo funciona el patio de recreo, incluidos minerales, enemigos y puntos de experiencia, pero no se les da información directa sobre por dónde empezar o qué tipos de acciones pueden querer buscar para hacer que su misión sea un poco más larga.
Las competiciones de Rover Rescue pueden romper ese proceso de pensamiento y alentar a los estudiantes a participar durante períodos de tiempo más largos en torno a los mismos conceptos. Revisar una tabla de clasificación de la clase y ver que se superó la última puntuación de entrada, puede inspirar a un estudiante a volver a visitar y volver a trabajar el código para volver a subir en la clasificación. En lugar de terminar la actividad y guardarla, los estudiantes ahora están ansiosos por revisar sus procesos de pensamiento, habilidades de codificación y estrategia; continuar interactuando con los mismos conceptos de codificación a lo largo del tiempo y, por lo tanto, aprender más profundamente.
  • Para obtener más información sobre cómo implementar competencias en el aula con más actividades de VEXcode VR, consulta este artículo.
Cómo utilizar las competiciones de rescate de Rover en tu clase
Completa la misión más larga en Rover Rescue: el objetivo de esta actividad es tener la misión más larga posible, acumulando puntos de experiencia (XP) para subir de nivel y ganar fuerza y eficiencia en el camino. Haga que sus estudiantes compitan para tener la misión más larga en Rover Rescue.
VEXcode VR Rover Rescue patio de recreo con un rover navegando obstáculos utilizando código basado en bloques
Los estudiantes pueden utilizar la ventana del patio de recreo de Rover Rescue para realizar un seguimiento de la duración de su misión y XP mientras juegan.
Los estudiantes envían capturas de pantalla de sus certificados para mostrar la duración de la misión y la experiencia. Haga que los estudiantes envíen sus resultados solo al maestro, quien luego los ordenará; o haga que los estudiantes los compartan directamente con la clase a través de medios digitales, como un documento de Google.
Desafío VEXcode VR Rover Rescue con código basado en bloques y el rover en el campo virtual
Ejemplo de un envío con certificado de rescate de Rover completado.
Los estudiantes también pueden ver sus puntajes en la tabla de clasificación internacional de Rover Rescue.
Consejos para las presentaciones de los estudiantes:
  • Limite el número de presentaciones de estudiantes en la competencia para alentar a los estudiantes a ser reflexivos sobre cómo están creando su código. Habilitar más de una entrada da incentivos para iterar, pero tener opciones ilimitadas puede ser abrumador. Limitar a los estudiantes a no más de tres en un período de clase, o cinco en un día, ayudará a mantener las cosas atractivas y manejables.
  • Es posible que desee agregar que todos deben tener una presentación antes de que una revisión sea elegible para ser agregada. Esto permitirá que los estudiantes que trabajan en diferentes niveles tengan la misma oportunidad de ingresar.
  • Ofrezca "premios" adicionales para categorías como el código más eficiente, la mayor experiencia adquirida o el mejor uso de un algoritmo para promover que los estudiantes analicen su código.
Mostrar la tabla de clasificación a lo largo de la competición
  • Tabla de clasificación digital : utiliza la tabla de clasificación de VEXcode VR para crear un lugar donde todos puedan ver el progreso.
    • Compartir el código: este método también permite a los maestros resaltar secciones particulares del código de los estudiantes y que los estudiantes vean y aprendan de las habilidades de codificación de los demás.
  • Tabla de clasificación analógica : si está en un aula, simplemente puede realizar un seguimiento del progreso del estudiante en la pizarra. Los estudiantes deben compartir sus certificados o capturas de pantalla con usted antes de cambiar la pizarra, y tanto los maestros como los estudiantes pueden actualizar la pizarra con nombres y horarios.
Cómo organizar el concurso en el aula
Los estudiantes pueden competir entre sí en parejas, grupos o toda la clase.
Para concursos en el aula al mismo tiempo
  • Anuncie la competencia antes de la clase, o el día de la misma, para darle una sensación de emoción.
  • Publique las "Reglas" para su salón de clases para todos: incluya la cantidad de presentaciones que se le permite a cada estudiante o equipo, el objetivo de la competencia, la actividad o el patio de recreo en uso y el método de presentación.
  • Actualice la tabla de clasificación de la clase a lo largo del marco de tiempo de la competencia
  • Ofrezca incentivos para los "ganadores": esto puede ser un "premio" tangible o algo como elegir el próximo patio de recreo de la competencia VEXcode VR. Usa lo que sabes sobre tus estudiantes para establecer incentivos que coincidan con sus personalidades e intereses.
Para concursos en un entorno de aprendizaje asíncrono
  • Establezca un marco de tiempo más largo, para permitir la participación a lo largo del tiempo, como varios días escolares si es posible.
  • Publique las "Reglas" para su salón de clases para todos: incluya la cantidad de presentaciones que se permite a cada estudiante o equipo, el objetivo de la competencia y el método de presentación.
  • Actualice la tabla de clasificación de la clase a lo largo del marco de tiempo de la competencia Envíe alertas a los cambios, o cuando se hayan agregado actualizaciones, para mantener a los estudiantes interesados.
  • Ofrecer incentivos para los "ganadores". Dado que los "premios" tangibles no son necesariamente una opción, las ventajas competitivas como elegir el próximo patio de recreo de la competencia VEXcode VR o una tarjeta de "tiempo extra" para usar en la próxima competencia pueden funcionar bien. Usa lo que sabes sobre tus estudiantes para establecer incentivos que coincidan con sus personalidades e intereses.
Termina las competiciones con conversaciones de codificación
  • En cualquier entorno de aprendizaje, los estudiantes pueden responder a algunas pautas de discusión para concluir la competencia. Preguntas como estas pueden ofrecer una oportunidad para que los estudiantes articulen su pensamiento y aprendan de los demás.
    • ¿Cómo les fue tan bien a los ganadores? ¿En qué se diferenciaba su código?
    • ¿Qué cambió en sus iteraciones del proyecto? ¿Cómo te ayudaron o perjudicaron esos cambios?
    • ¿Qué nuevas estrategias de codificación aprendiste en esta competencia?
    • ¿Qué aprendiste al ver el código de otra persona? ¿Cómo influyó eso en tu forma de pensar?
