El propósito de este documento de dimensiones de la célula de trabajo V5 es permitir una mejor comprensión del espacio asignado para la célula de trabajo VEX V5, y se utilizará como referencia futura cuando se emplee la célula de trabajo combinada con otras partes móviles para el aspecto de la seguridad.
Alcance máximo
Vista superior de la celda de trabajo VEX V5 que muestra una envolvente de trabajo circular con un radio de alcance máximo etiquetado como 13.87 pulgadas y un arco de rotación de 285 grados, con una vista lateral que ilustra la configuración de alcance máximo.
La vista superior de la célula de trabajo VEX V5 que muestra toda la envolvente de trabajo en la configuración de alcance máximo. Para obtener el máximo alcance, el efector final debe estar tocando la placa base, mientras que la mitad posterior del brazo es paralela a la placa base (ver la imagen a la izquierda). Una vez que se logra la configuración de alcance máximo, la envolvente de trabajo se mide desde el centro de la base, o Junta 1, hasta 285° grados alrededor del brazo del robot, y tiene la capacidad de alcanzar una distancia de 13.87", que es el centro del efector final. Vale la pena señalar que los accesorios al efector final disminuirán el alcance máximo, dependiendo de la altura del accesorio.
La vista de perfil de la Workcell en configuración de máximo alcance. El alcance máximo solo disminuirá a medida que se eleve el efector final. Tenga en cuenta que la imagen en el lado derecho, la altura máxima y el alcance máximo no serán posibles simultáneamente según la relación dependiente.
Altura máxima
Distancias máximas de recorrido para los componentes de la célula de trabajo V5
La vista de perfil de la celda de trabajo en configuración de altura máxima. El alcance máximo mientras está en la configuración de altura máxima se mide desde la Junta 1, hasta el centro del efector final, una distancia de 8.95". La altura máxima alcanzable es de 6.60" desde la placa base. Otras dimensiones incluyen la distancia desde la conexión del brazo hasta el centro de la base (0.72") y la altura de la conexión del brazo a la placa base (5.30"). Para aumentar la altura máxima, los separadores que conectan el brazo a la placa base pueden sustituirse por otros más grandes.
Dimensiones de la junta de la celda de trabajo
Vista lateral de la celda de trabajo VEX V5 que muestra la configuración de altura máxima con una altura vertical de 6,60 pulgadas y una distancia de alcance reducida etiquetada como 8,95 pulgadas desde la base hasta el efector final.Diagrama de vista lateral de la celda de trabajo VEX V5 que muestra las distancias medidas entre los puntos de pivote del brazo y la base, con las dimensiones etiquetadas para los eslabones y el espaciado de las articulaciones.
La vista de perfil de la célula de trabajo VEX V5 que denota varias dimensiones entre los puntos de pivote para referencia futura.
Ángulos dominados
Cuando se inserta la plantilla de masterización, los ángulos calibrados se muestran en la imagen de la izquierda. La conexión del hombro (donde el propio brazo se conecta a la base) está en un ángulo de 20° con respecto al eje vertical. La conexión del codo (ubicada en la parte superior de la celda de trabajo) también está en un ángulo de 20° con respecto a la conexión del codo anterior. Por último, la conexión de la muñeca (ubicada en el efector final) es un ángulo recto con respecto al eje vertical.
