Características del VR Rover
El VR Rover en VEXcode VR está equipado con capacidades de detección y una variedad de controles.
Interfaz VEXcode VR Rover Rescue Challenge con el patio de recreo Rover y el espacio de trabajo de codificación basado en bloques
Controles VR Rover
El VR Rover tiene los siguientes controles:
  • Una transmisión con un giroscopio incorporado. Esto permite que la categoría de comandos "Tren de transmisión" en la Caja de herramientas de VEXcode VR conduzca y gire el robot. El giroscopio permite que el robot realice giros precisos y precisos. El rumbo de la transmisión indica un valor de 0 a 359,9 grados, y en el sentido de las agujas del reloj es positivo.
Interfaz VEXcode VR Rover Rescue Challenge con el patio de recreo del rover y el espacio de trabajo de codificación basado en bloques
  • El VR Rover puede recoger una muestra mineral y usarla o transportarla por el entorno alienígena.
  • Debido a que los enemigos se pueden encontrar en todo Rover Rescue, el VR Rover tiene la capacidad de neutralizar a los enemigos irradiados absorbiendo su radiación. La neutralización puede ser beneficiosa en estos escenarios:
    • Para reunir los minerales que los enemigos están protegiendo
    • Para recolectar energía de enemigos neutralizantes
    • Para defenderse de un enemigo que ha detectado el VR Rover
Para obtener más información sobre cómo neutralizar enemigos, consulta este artículo.
Atributos físicos de VR Rover
El VR Rover tiene los siguientes atributos físicos:
  • El VR Rover mide aproximadamente 191 milímetros (mm) de largo y 147 milímetros (mm) de ancho
  • Una garra multiusos utilizada para recolectar minerales
Detección VR Rover
El VR Rover tiene las siguientes capacidades de detección:
  • Un sensor de distancia que devuelve la distancia de un objeto detectado en milímetros (mm) y pulgadas
  • Un sensor de ubicación que informa la posición del VR Rover. Esto se hace con coordenadas (X,Y) en milímetros (mm)
  • Tecnología de IA incorporada para detectar minerales y enemigos, y ver minerales, obstáculos, la Base y los enemigos
  • Las capacidades de detección adicionales incluyen:
    • Capacidad para detectar cuando el VR Rover está bajo ataque
    • Capacidad para reportar la cantidad de minerales almacenados en la Base
Para obtener más información sobre la IA del VR Rover, consulta este artículo.
