Usar pseudocódigo con sus estudiantes
El pseudocódigo es un paso entre los bloques o comandos en VEXcode y el lenguaje normal. A menudo, los estudiantes pueden "adivinar y verificar" su forma de encontrar una solución. Sin embargo, esto no hace que desarrollen una comprensión conceptual de los conceptos de codificación.
El pseudocódigo se puede utilizar para ayudar a los estudiantes a crear una comprensión conceptual de la informática y de su código. Los estudiantes usan pseudocódigo para comunicar los comportamientos que quieren que su robot realice durante un proyecto para competir en una tarea.
Pasos hacia el pseudocódigo
Estos pasos repasan lo que los estudiantes y el maestro deben hacer para que los estudiantes puedan construir una lista de comportamientos que conforman la tarea y comprender cómo se relaciona con los comportamientos deseados del robot antes de comenzar a codificar.
Boceto de un robot Code Base en un campo. Hay un cubo verde a la izquierda y hacia arriba desde el robot, y una flecha roja indica que el robot debe girar para enfrentarlo y luego conducir hacia él.
1. Divide la tarea en los comportamientos más pequeños posibles.
Esto se puede hacer esbozando la tarea o tomando notas sobre los pasos.
Cuaderno de ingeniería
Notas en un cuaderno de ingeniería que dice Paso 1, Gire a la izquierda para mirar hacia el cubo. Paso 2, Conduzca hacia adelante para empujar el cubo fuera del campo.
Bloques VEXcode IQ
Dos bloques de comentarios que dicen Gire a la izquierda para mirar hacia el cubo y luego avance para empujar el cubo fuera del campo.
VEXcode IQ Python
Comentarios en Python que dicen Gire a la izquierda para enfrentar el cubo y luego avance para empujar el cubo fuera del campo.
Un grupo de estudiantes con su maestro discutiendo la asignación de pseudocódigo.
3. Haga que los estudiantes compartan su pseudocódigo con el maestro. Aquí es cuando pueden tener una conversación con los estudiantes sobre las expectativas del robot y la tarea que se supone que el robot debe realizar.
Si el pseudocódigo del estudiante coincide con las expectativas, puede comenzar su codificación. Si el pseudocódigo no coincide con las expectativas y la tarea, anime a los estudiantes a volver al paso uno y dividir la tarea en comportamientos aún más pequeños y volver a pasar por el proceso.
