Uso del sensor ocular en VEXcode VR con Python
El robot VEX VR tiene una multitud de sensores, incluidos dos sensores oculares.
Sensores oculares en el robot VR
Proyecto VEXcode VR Python que muestra comandos del sensor ocular para detectar el color y el brillo del objeto
El robot VR tiene dos sensores oculares, uno que mira hacia adelante y otro que mira hacia abajo. Los sensores pueden detectar si hay un objeto presente, así como detectar el color (rojo, verde, azul, ninguno).
Sección de tutoriales de VEXcode VR con la lección del sensor ocular seleccionada
Los valores del sensor ocular se pueden mostrar en el panel de control en VEXcode VR. Para obtener más información sobre el Panel de control, consulta este artículo.
Espacio de trabajo VEXcode VR Python con código de ejemplo utilizando el sensor ocular en el robot virtual
Los valores del sensor ocular se pueden mostrar en la consola del monitor en VEXcode VR. Para obtener más información sobre la Consola del monitor, consulta este artículo.
Comandos utilizados con los sensores oculares
Comando del sensor ocular cerca del objeto
Espacio de trabajo VEXcode VR Python que muestra el código del sensor ocular para un robot virtual
El comando Sensor ocular cerca del objeto informa si el sensor ocular está lo suficientemente cerca de un objeto como para detectar un color (rojo, verde, azul, ninguno). El sensor ocular frontal y el sensor ocular inferior tienen comandos respectivos para objetos cercanos.
Página de tutoriales de VEXcode VR con Python seleccionado para la lección del sensor ocular
El comando Eye sensor near object devuelve un booleano que informa verdadero cuando el sensor ocular está cerca de un objeto que tiene colores detectables e informa falso cuando no está lo suficientemente cerca de un objeto con colores detectables.
Comando de color del sensor ocular
Espacio de trabajo VEXcode VR Python que muestra un proyecto de sensor ocular para detectar el color y el brillo de los objetos
El comando Color del sensor ocular informa si el sensor ocular detecta un color específico.
Interfaz de proyecto VEXcode VR Playground y Python para usar el sensor ocular en un tutorial.
El color que busca el sensor ocular se establece como parámetro del comando. Ambos sensores oculares pueden detectar rojo, verde, azul o ninguno.
Proyecto VEXcode VR Python que muestra el código del sensor ocular para detectar el color y el brillo del objeto
El comando Color del sensor ocular devuelve un booleano que informa verdadero cuando el sensor ocular detecta el color seleccionado e informa falso cuando no detecta el conjunto de colores como parámetro.
Usos comunes del sensor ocular
Los sensores oculares del robot VR se pueden utilizar de muchas maneras. Una cosa a tener en cuenta sobre el sensor Down Eye es que está ajustado para no detectar el suelo de un patio de recreo como un objeto. Otros elementos, como los discos, se registrarán como un objeto.
Los sensores oculares pueden detectar el color de un objeto cerca del sensor, como los discos de colores en el parque infantil Disk Mover o el borde rojo alrededor del parque infantil Castle Crasher. Esto es útil si desea que el robot VR clasifique objetos de diferentes colores, conduzca hasta un objeto de un color específico o detecte el color de los objetos a medida que pasan por el sensor.
Interfaz VEXcode VR que muestra un proyecto de Python con el robot VR y el patio de recreo para usar el sensor ocular
El robot de realidad virtual puede usar los sensores oculares para iniciar una secuencia de comportamientos cuando está en el lugar correcto para hacerlo. Por ejemplo, el robot de realidad virtual puede avanzar hasta que detecte que está cerca de un objeto, como una pared, luego girar 90 grados o conducir en reversa para no chocar contra un objeto, como un castillo, un disco o una pared.
Proyecto VEXcode VR Python con el patio de recreo, la consola del monitor y el editor de código visibles para usar el sensor ocular
El robot VR puede usar los sensores oculares para conducir hacia un objeto o superficie hasta que esté a una distancia específica, sin tocarlo. Esto se puede utilizar para asegurarse de que el robot VR no se caiga de un patio de recreo o se estrelle contra las paredes.
Proyecto de ejemplo de sensor ocular
Espacio de trabajo VEXcode VR con un proyecto Python y el patio de juegos del robot VR utilizado para el tutorial del sensor ocular
En el siguiente ejemplo, el robot VR avanzará hasta que el sensor del ojo delantero detecte un objeto verde, luego se detendrá y esperará, antes de conducir en reversa. Observe que en el panel de control, los valores del sensor del ojo frontal informan que se detectó un objeto y el color de ese objeto (disco) es verde.
