¿Utiliza VEX IQ (1ª generación)? Consulta este artículo.
Las luces indicadoras LED en el lateral de una batería VEX IQ (2ª generación) indican la cantidad de carga que tiene actualmente la batería.
Vea esta animación para ver cómo comprobar el nivel de la batería utilizando las luces indicadoras de la batería. En la animación, se presiona el botón pequeño junto a las 4 luces indicadoras. Solo se enciende una luz, lo que indica que el nivel de batería está entre 0% y 25%.
- 1 luz = 0-25% de carga
- 2 luces = 25-50% de carga
- 3 luces = 50-75% de carga
- 4 luces = 75-100% de carga
Durante la carga, el nivel de carga actual de la batería se mostrará a través de las luces indicadoras y la siguiente luz parpadeará.
Por ejemplo, si una batería tiene una carga del 15%, el LED 1 estará encendido y de color sólido, y el segundo LED parpadeará para mostrar que la batería se está cargando. Esto también se muestra en la animación de la izquierda. Primero se conecta el cable de carga al puerto de carga de la batería y luego se gira la batería para ver las luces indicadoras parpadeantes. Una luz es sólida y la siguiente luz parpadea.
Para obtener más información sobre cómo cargar una batería VEX IQ (2 .ª generación), consulta este artículo.
