Uso de la pantalla de dispositivos - IQ Brain (2ª generación)
Puede utilizar el panel de control del sensor en el cerebro VEX IQ (2 .ª generación) para ver los datos de un motor o sensor conectado.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Dispositivos seleccionada. Dispositivos es la tercera opción en el menú Inicio.
Use los botones izquierdo y derecho para resaltar la opción del menú Dispositivos, luego presione el botón Comprobar para seleccionar Dispositivos.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Dispositivos, donde la información se informa desde los dispositivos conectados en tiempo real. Tres capturas de pantalla muestran el botón derecho que se utiliza para navegar y seleccionar el sensor óptico. El sensor óptico es la tercera opción en el menú Dispositivos.
En el menú Dispositivos, verá los dispositivos conectados en su robot.
Utilice los botones izquierdo y derecho para resaltar el sensor deseado y, a continuación, pulse el botón Comprobar para seleccionarlo.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Dispositivos con el sensor óptico seleccionado. Tres capturas de pantalla muestran el botón Comprobar que se utiliza para desplazarse por las opciones de datos del sensor óptico. Primero, el sensor informa el valor de tono, luego el brillo y luego la proximidad.
Si hay más de un tipo de datos reportados por el sensor, puede usar el botón Comprobar para desplazarse por las opciones de datos del sensor.
En esta imagen de ejemplo, el sensor óptico puede mostrar el valor de tono, el brillo o la proximidad.
La pantalla del cerebro se muestra con el panel del sensor óptico abierto desde el menú Dispositivos. Se muestra información sobre el sensor, como el tono, el LED, el brillo, la proximidad y el puerto inteligente del sensor.
Continúe presionando el botón Comprobar hasta que vea la vista del panel de control deseada para el sensor seleccionado.
Esta imagen de ejemplo muestra el panel de control del sensor para el sensor óptico. El panel muestra el puerto al que está conectado el sensor óptico, así como el valor de tono, el color, el LED, el brillo y los datos de proximidad.
