Conexión con VEXcode IQ basado en la aplicación a un cerebro IQ (2ª generación) - Android
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX (2ª generación) IQ Brain a un VEXcode IQ basado en una aplicación en tu dispositivo Android. Antes de comenzar, asegúrate de conocer el nombre de tu cerebro. Para obtener ayuda para nombrar tu cerebro, consulta este artículo.
El diagrama muestra una batería conectada a un cerebro IQ. Una flecha indica que la batería debe deslizarse en el puerto de carga en la parte inferior del cerebro. La batería está orientada con su pestillo hacia afuera del cerebro.
Inserte la batería en el IQ Brain.
El diagrama muestra un dedo que mantiene presionado el botón Comprobar del cerebro para encenderlo.
Encienda el IQ Brain presionando el botón de marca de verificación.
Icono de la aplicación VEXcode IQ.
Inicie VEXcode IQ basado en la aplicación.
Solicitud de acceso a archivos de Android que lee ¿Permitir que VEXcode IQ acceda a fotos, medios y archivos en su dispositivo? Hay dos botones a continuación, uno dice Denegar y el otro Permitir. El botón Permitir está resaltado.
Es posible que recibas un mensaje pidiéndote que permitas que la aplicación acceda a tus archivos. Selecciona "Permitir".
Barra de herramientas VEXcode IQ con el icono Dispositivos resaltado entre el Visor de código y los iconos de Ayuda.
Seleccione el icono de la ventana Dispositivo para abrir la ventana Dispositivos.
Menú VEXcode IQ Devices con la configuración de generación de IQ Robot Brain mostrada. Esta configuración está configurada en la opción de segunda generación y está resaltada.
Seleccione el botón '2nd gen' para indicar que se está conectando a un cerebro (2nd gen) y, a continuación, cierre la ventana Dispositivos
VEXcode IQ con el icono Brain en la barra de herramientas resaltado entre los iconos Controller y Download.
Seleccione el botón Cerebro.
VEXcode IQ con el menú desplegable Brain abierto y el botón Connect to IQ (2nd gen) resaltado.
Una vez que se elija un cerebro, seleccione el botón "Conectarse a IQ (2ª generación)".
¿El indicador de acceso a la ubicación de Android que lee Permitir que VEXcode IQ acceda a la ubicación de este dispositivo? Hay dos botones a continuación, uno lee Permitir solo mientras usa la aplicación y el otro lee Denegar. El botón Permitir solo mientras se usa la aplicación está resaltado.
Al seleccionar «Conectar a IQ (2 .ª generación)», es posible que recibas un mensaje en el que se te pida que verifiques el acceso a la ubicación Selecciona "Permitir solo mientras usas la aplicación".
Nota: Esta ventana se abre la primera vez que se conecta con un dispositivo Android después de instalar la aplicación VEXcode IQ, o si deshabilita el permiso de ubicación para la aplicación.
VEXcode IQ Seleccione un indicador de VEX IQ Brain que tenga una lista de IQ Brains a los que conectarse. Solo se enumera un cerebro en este ejemplo y se resalta.
El ícono del cerebro se volverá naranja y aparecerá un mensaje de "escaneo" mientras el cerebro se conecta.  A continuación, aparecerá una lista de Cerebros IQ disponibles. Seleccione el nombre del cerebro al que desea conectarse.
VEXcode IQ Seleccione un indicador de VEX IQ Brain que tenga una lista de IQ Brains a los que conectarse. Se ha seleccionado el Cerebro y se resalta el botón Conectar a continuación.
Una vez que se elija un cerebro, seleccione el botón "Conectar".
La pantalla del cerebro se muestra con un fondo naranja y un texto que dice Bluetooth ID 5079. A continuación, un icono indica que se puede presionar el botón X para borrar este mensaje.
Aparecerá un código de conexión de cuatro dígitos en la pantalla del cerebro.
Indicador de código de conexión de radio VEXcode IQ que dice Ingrese el código de conexión de radio de 4 dígitos que se muestra en el IQ Brain. A continuación, hay un campo para ingresar el código y dos botones que dicen Cancelar y Enviar. Se ha ingresado el código 5079 en el campo.
Escribe el código en el mensaje de la aplicación y selecciona "Enviar".
VEXcode IQ con el menú desplegable Brain abierto después de que se haya conectado un Brain. El nombre de The Brain está resaltado y su generación lee 2nd gen.
El ícono del cerebro se volverá verde para indicar que está conectado. Si selecciona el ícono Cerebro, indicará el nombre del Cerebro al que está conectado.
Para desconectar un cerebro VEX IQ de VEXcode IQ basado en una aplicación
VEXcode IQ con el menú desplegable Brain abierto. Se muestra un cerebro conectado en el menú y se resalta el botón Desconectar.
Selecciona "Desconectar" para desconectar tu cerebro IQ (2 .ª generación) de VEXcode IQ.
Si tiene problemas de conexión
