Control de Neumáticos Usando Botones en su Controlador
Controlar la neumática con su controlador V5 requiere un proyecto personalizado. Este artículo describirá cómo crear un proyecto VEXcode V5.
Configuración de su proyecto
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Dispositivos resaltado entre los iconos Visor de código y Consola de monitor.
Seleccione el botón Dispositivos para abrir la ventana Dispositivos.
Menú Dispositivos VEXcode V5 con el botón Agregar un dispositivo mostrado.
Selecciona "Agregar un dispositivo".
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de que se haya seleccionado el botón Agregar un dispositivo. La opción Controlador está resaltada.
Para iniciar su proyecto VEXcode V5 para controlar su neumática, deberá configurar dos dispositivos.
Deberá agregar el dispositivo Controller.
Para obtener más información sobre la configuración de un dispositivo controlador, consulte el artículo Configuración del controlador V5 en VEXcode V5 de la biblioteca VEX.
Opción VEXcode V5 3-Wire como se ve en el menú Agregar un dispositivo.Opción VEXcode V5 Digital Out desde los dispositivos de 3 cables como se ve en el menú Agregar un dispositivo.
También deberá agregar la salida digital del dispositivo de 3 cables.
Para obtener más información sobre la configuración de un dispositivo de salida digital, consulte el artículo Configuración de dispositivos de entrada y salida digital de 3 hilos en VEXcode V5 de la biblioteca VEX.
Controle su cilindro neumático con dos botones de control
Hay dos métodos comúnmente preferidos que los conductores utilizan para controlar la neumática en su robot.
Una forma es utilizar dos botones diferentes en el controlador: un botón para extender en el cilindro neumático y un botón para retraer el cilindro neumático. Se puede agregar lo siguiente a su proyecto VEXcode V5 para controlar su cilindro neumático utilizando 2 botones en el controlador.
VEXcode V5 Bloquea el proyecto que lee Cuando se inicia, establezca DigitalOutA bajo.
Desde la caja de herramientas de detección, agregue un bloque de salida digital establecido al bloque [when started].
El bloque [set digital out] debe establecerse en ‘Low’. Esto asegurará que su cilindro neumático inicie el proyecto completamente retraído.
VEXcode V5 bloquea el proyecto que se lee cuando se presiona el botón L1 del controlador1. El menú desplegable Botón está resaltado para indicar que se puede seleccionar para más opciones.
Desde la caja de herramientas Eventos, agregue un bloque [cuando se presiona el botón Controller].
Seleccione el botón del controlador que prefiera utilizar para extender el cilindro neumático.
El botón L1 se usa en este ejemplo.
VEXcode V5 bloquea el proyecto que lee Cuando se presiona el botón Controller1 L1, establezca DigitalOutA alto. El menú desplegable de salida digital está resaltado para indicar que se puede seleccionar y cambiar.
Agregue un bloque [set DigitalOut].
Seleccione "alto" para la configuración de salida digital.
Esto hará que el cilindro neumático se extienda cuando se presione el botón L1 del controlador.
VEXcode V5 bloquea el proyecto que se lee cuando se presiona el botón L2 del controlador1. El menú desplegable Botón está resaltado para indicar que se puede seleccionar para más opciones.
Desde la caja de herramientas Eventos, agregue otro bloque [cuando se presiona el botón Controller].
Seleccione el botón del controlador que prefiera utilizar para retraer el cilindro neumático.
El botón L2 se usa en este ejemplo.
VEXcode V5 Bloquea el Proyecto que lee Cuando se presiona el botón Controller1 L2, establezca DigitalOutA bajo.
Déjelo como "bajo" para la configuración de salida digital.
Esto hará que el cilindro neumático se retraiga cuando se presiona el botón L2 del controlador.
Guarde el proyecto, descárguelo en el Robot Brain V5 y ejecute el proyecto para probar su control del cilindro neumático utilizando su controlador.
Para obtener más información sobre cómo guardar, descargar y ejecutar proyectos VEXcode V5, consulte la sección Abrir y guardar proyectos de bloques de la biblioteca VEX.
Controle su cilindro neumático con un solo botón de control
Otro método preferido que utilizan los controladores para controlar la neumática en su robot es usar un solo botón: el botón extiende el cilindro neumático cuando se presiona y luego retrae el cilindro neumático cuando se presiona nuevamente. Se puede agregar lo siguiente a su proyecto VEXcode V5 para controlar su cilindro neumático con un solo botón en el controlador.
VEXcode V5 con el menú Nueva variable abierto para crear una nueva variable booleana.
En el cuadro de herramientas Variables, seleccione Make a Boolean.
Para este ejemplo vamos a llamar al booleano: digitaloutON.
VEXcode V5 Bloquea el proyecto que lee Cuando se inicia, establezca DigitalOutA bajo y luego establezca digitaloutON en true.
Agrega un bloque [set digitaloutON].
Deje el conjunto booleano en <true>.
Desde el cuadro de herramientas Eventos, agregue un {when Controller button pressed} bloque.
VEXcode V5 bloquea el proyecto que se lee cuando se presiona el botón L1 del controlador1, si está en blanco, de lo contrario.
Desde la caja de herramientas de Control, agregue un bloque [if then else]
VEXcode V5 Bloquea el Proyecto que lee Cuando se presiona el botón L1 del Controlador1, si digitaloutON entonces, de lo contrario.
Agregue un <digitaloutON> booleano al if.
VEXcode V5 bloquea el proyecto que lee Cuando se presiona el botón Controller1 L1, si digitaloutON establece DigitalOutA alto, de lo contrario.
Agregue un bloque [set DigitalOut] a la parte ‘then’ del bloque C.
Cambie el bloque [set DigitalOut] a ‘High’.
VEXcode V5 bloquea el proyecto que lee Cuando se presiona el botón L1 del controlador1, si digitaloutON establece DigitalOutA alto, si no, establezca DigitalOutA bajo.
Agregue un bloque [set DigitalOut] a la parte ‘else’ del bloque C.
Deje el bloque [set DigitalOut] como ‘bajo’.
VEXcode V5 bloquea el proyecto que lee Cuando se presiona el botón L1 del controlador1, si digitaloutON establece DigitalOutA alta y establece digitaloutON en false, de lo contrario establezca DigitalOutA baja.
Cambie el booleano a <false>.
Esto cambiará el booleano, por lo que la próxima vez que se presione el botón L1, la condición irá al ‘else’ del bloque de control C.
VEXcode V5 bloquea el proyecto que lee Cuando se presiona el botón L1 del controlador1, si digitaloutON establece DigitalOutA alto y establece digitaloutON en falso, de lo contrario establezca DigitalOutA bajo y establezca digitaloutON en verdadero.
Agrega otro bloque [set digitaloutON].
Deje el booleano como <true>.
Esto cambiará el booleano, por lo que la próxima vez que se presione el botón L1, la condición irá al "entonces" del bloque de control C.
VEXcode V5 bloquea el proyecto con bloques de espera agregados que se leen cuando se presiona el botón L1 del controlador1, si digitaloutON establece DigitalOutA alto, establece digitaloutON en falso y luego espera 0.1 segundos. De lo contrario, establezca DigitalOutA bajo, establezca digitaloutON en true y luego espere 0.1 segundos.
Desde la caja de herramientas de Control, agregue un bloque [wait] a ambas secciones del bloque [if then else] C.
Cambie el valor a (0.1) segundos en cada bloque [wait].
Esto permitirá un breve período de tiempo para que la condición detecte el botón que se está presionando.
El botón extenderá el cilindro neumático cuando se presione y luego retraerá el cilindro neumático cuando se presione de nuevo.
Miniatura del proyecto de ejemplo de plantilla de competición VEXcode V5.
Los bloques para controlar sus cilindros neumáticos deberán recrearse en un proyecto de ejemplo para la plantilla de competición antes de que su robot esté listo para usar en una competición que utilice un sistema de control de campo.
Para obtener más información sobre la plantilla de concurso, consulte el artículo Uso de la plantilla de concurso de bloques en VEXcode V5 en la biblioteca VEX.
Estos proyectos se pueden utilizar para controlar tanto los cilindros neumáticos de simple acción como los de doble acción. Si dos cilindros neumáticos están conectados a una válvula solenoide mediante un accesorio en "T", ambos cilindros serán controlados por el mismo conjunto de bloques.
Nota: El puerto de 3 hilos en el cerebro del robot V5 volverá a un puerto de entrada digital cuando se detenga el proyecto. Esto puede, si hay suficiente presión de aire residual, hacer que el cilindro neumático se extienda. Para evitar esto, libere la presión de aire cambiando la válvula de dedo a la posición de apagado o presionando el núcleo de la válvula de neumático Schrader antes de detener el proyecto.
