Legado - Selección de un kit de neumática para el sistema V5
Hay cuatro kits neumáticos disponibles para el sistema V5.
  • Kit de Neumática 1 - Cilindros de acción simple
  • Kit de Neumática 1A - Complemento de cilindro de acción única
  • Kit de Neumática 2 - Cilindros de Doble Acción
  • Kit de Neumática 2A - Complemento de Cilindro de Doble Acción
Para obtener más información sobre los componentes neumáticos y cómo usarlos, consulte Introducción a la neumática con el sistema V5.
Kits de cilindros de acción única
Pieza de cilindro neumático de simple efecto.
Los kits de cilindros de acción única cuentan con cilindros neumáticos de acción única. La ventaja de estos cilindros es que un resorte obliga a la varilla a retraerse después de que el aire se libera del cilindro, por lo tanto, el cilindro no utiliza tanto aire para cada ciclo de extensión y retracción.
Kit de Neumática 1 Contenidos con las piezas en categorías similares agrupadas.
Ejemplo de sistema neumático completo que se puede construir utilizando piezas del kit neumático 1.
El Kit Neumático 1 - Cilindros de Acción Simple contiene todos los componentes necesarios para crear un sistema completo para controlar dos cilindros neumáticos de acción simple.
Kit neumático 1 - Cilindros de acción simple (275-0274)
  • (2) Controlador de solenoide - Cable con controlador, conecta un puerto VEX EDR 1/0 a un solenoide
  • (1) Accesorio de bomba de neumático - Válvula Shraeder con accesorios de tubo de 4 mm - 8090410075
  • (1) Depósito - Depósito, 1-1 /2" X 4", con puerto NPT & MS de 1 /8"- US14227-S0400
  • (1) Regulador de presión - Mini regulador con accesorios de 4 mm - A-474-0000005
  • (1) Accesorio "T" - Accesorio "T" para válvulas - KQ2T04-00 o "-00A"
  • (2) Cilindro - Cilindro de retorno de resorte de acción simple con orificio de 10 mm - NCJ2D10-200S
  • (2) Solenoide, encendido/apagado - Válvula de solenoide 3/2, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
  • (4) Accesorio para válvulas - Tubo de 4 mm x rosca M3 - KJS04-M3 o KJL04-M3 o KQ2S04-M3G
  • (1) Accesorio para el depósito - Conector macho de 1 /8 X 4 mm al depósito - KQ2H03-34S o "-34AS"
  • (2) Accesorio para cilindros - Conector macho MS para cilindros - KQ2S04-M5 o "-MSA"
  • (1) Tubo - Tubo de 4 mm x 1696 mm de longitud - TUO425B-X81US1696
  • (2) Montaje de cilindro - Montaje para cilindro - CYLINDER-MOUNT
  • (2) Pivote de la varilla del cilindro - Pivote para la varilla del cilindro - CYLINDER-ROD-PIVOT
Kit de Neumática 1A Contenidos con las piezas en categorías similares agrupadas.
Ejemplo de cilindro neumático de acción simple adicional que se puede construir utilizando piezas del kit neumático 1A.
El Kit de Neumática 1A - Complemento de cilindro de acción única contiene todos los componentes para agregar un cilindro neumático de acción única adicional a su sistema.
Este kit no se puede utilizar como un artículo independiente. Debe usarse con un kit neumático 1 o un kit neumático 2 para funcionar.
Kit de Neumática 1A - Complemento de cilindro de acción única (275-0275)
  • (1) Controlador de solenoide: cable con controlador, conecta un puerto de E/S VEX EDR a un solenoide
  • (1) Cilindro - Cilindro de retorno de resorte de acción simple con orificio de 10 mm - NCJ2D10-200S
  • (1) Solenoide, encendido/apagado - Válvula de solenoide 3/2, 5 VCC - SY113-SMO-PM3-F
  • (2) Racor para Válvulas - Racor Tubo de 4mm x Rosca M3 - KJS04-M3 o KQ2S04-M3G
  • (1) Accesorio para cilindros - Conector macho M5 para cilindros - KQ2S04-M5 o "-M5A"
  • (1) Montaje de cilindro - Montaje para cilindro - CYLINDER-MOUNT
  • (1) Pivote de la varilla del cilindro - Pivote para la varilla del cilindro - CYLINDER-ROD-PIVOT
Kits de cilindros de doble acción
Pieza de cilindro neumático de doble efecto.
Los kits de cilindros de doble acción cuentan con cilindros neumáticos de doble acción. La ventaja de estos cilindros es que cuando la varilla se extiende no tiene que superar la fuerza del resorte que se encuentra dentro de los cilindros neumáticos de acción simple. Además, la varilla es empujada hacia atrás (retraída) por la presión del aire. Esto significa que es posible que los cilindros de doble acción produzcan más fuerza en ambas direcciones que los cilindros neumáticos de acción simple.
Kit de Neumática 2 Contenidos con las piezas en categorías similares agrupadas.
Ejemplo de sistema neumático completo que se puede construir utilizando piezas del kit neumático 2.
El Kit de Neumática 2 - Cilindros de Doble Acción contiene todos los componentes necesarios para crear un sistema completo para controlar dos cilindros neumáticos de doble acción.
El Kit de Neumática 2 contiene dos medidores de flujo y un interruptor de encendido y apagado que no se encuentra en el Kit de Neumática 1
Kit de Neumática 2 - Cilindros de Doble Acción (275-0276)
  • (2) Controlador de solenoide: cable con controlador, conecta un puerto de E/S VEX EDR a un solenoide
  • (1) Depósito - Depósito, 1-1/2" X 4", w 1/8"NPT & M5 puerto - US14227-S0400
  • (1) Interruptor de encendido/apagado - Válvula de dedo - VHK3-04F-04F
  • (2) Cilindro, bidireccional - Cilindro de acción dbl de 10 mm de diámetro - NCJ2D10-200
  • (2) Solenoide, Fwd, reversa - 5/2 Válvula de solenoide simple, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
  • (2) Medidor de flujo - Tubo de 4 mm de control de flujo de salida del medidor de codo M5 - AS1201F-M5-04T
  • (6) Racor para Válvulas - Racor Tubo de 4mm x Rosca M3 - KJS04-M3 o "-M3G"
  • (1) Accesorio para el depósito - Conector macho de 1/8 X 4 mm al depósito - KQ2H03-34S o "-34AS"
  • (2) Accesorio para cilindros - Conector macho M5 para cilindros - KQ2S04-M5 o "-M5A"
  • (2) Tuerca del cilindro - Tuerca para el montaje del cilindro - CYLINDER-NUT
Kit de Neumática 2A Contenidos con las piezas en categorías similares agrupadas.
Ejemplo de cilindro neumático adicional de doble acción que se puede construir utilizando piezas del kit neumático 1A.
El Kit de Neumática 2A - Complemento de Cilindro de Doble Acción contiene todos los componentes para agregar un cilindro neumático de doble acción adicional a su sistema.
Kit de Neumática 2A - Complemento de Cilindro de Doble Acción (275-0277)
  • (1) Cilindro, bidireccional - Cilindro de acción dbl de 10 mm de diámetro - NCJ2D10-200
  • (1) Medidor de flujo - Tubo de 4 mm de control de flujo de salida del medidor de codo M5 - AS1201F-M5-04T
  • (1) Solenoide, Fwd, reversa - 5/2 Válvula de solenoide simple, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
  • (3) Racor para Válvulas - Racor Tubo de 4mm x Rosca M3 - KJS04-M3 o KQ2S04-M3G
  • (1) Tuerca del cilindro - Tuerca para el montaje del cilindro - CYLINDER-NUT
Piezas adicionales
Pieza del cable del controlador del solenoide.
El cable del controlador del solenoide (paquete de 2) contiene dos cables del controlador del solenoide para reemplazarlos en caso de que se dañe un cable del controlador del solenoide original.
Pieza de tubo neumático.
Hay tubos neumáticos adicionales disponibles para permitirle separar sus componentes neumáticos con distancias más grandes.
