Legado - Prevención de fugas de aire en un sistema neumático VEX
Una preocupación importante cuando se trabaja con un sistema neumático VEX es la fuga de aire. Cualquier fuga de aire en el sistema reducirá la presión general y la cantidad de ciclos (extensión/retracción) que el sistema neumático podrá operar.
Prevención de fugas en los accesorios del depósito
Pieza de ajuste del depósito.
Pieza de montaje de neumáticos Schrader.
Los accesorios del depósito de aire consisten en la válvula de la bomba de neumático Schrader y el accesorio del depósito
Las roscas del accesorio del depósito vienen con teflón ya aplicado para crear un sello sin fugas.
Pieza de ajuste de la bomba de neumáticos con una capa de cinta de teflón envuelta alrededor de sus roscas para un sello hermético.
Rollo de cinta de teflón.
Se puede envolver una sola capa de cinta de teflón alrededor de las roscas del accesorio para neumáticos Schrader antes de atornillarlo en el puerto del depósito de aire. Esto ayudará a hacer un sello hermético.
La válvula de la bomba del neumático del rascador se muestra en la pieza del depósito de aire.
El accesorio del depósito se muestra en la pieza del depósito de aire.
El accesorio de la bomba de neumático Schrader y el accesorio del depósito se pueden atornillar firmemente en los puertos de los extremos del depósito de aire con una llave de 7/16".
Prevención de fugas en accesorios de cilindros y válvulas
Pieza de montaje del cilindro.
Pieza de ajuste del medidor de flujo.
Los accesorios para cilindros neumáticos incluyen accesorios para cilindros y medidores de flujo.
La arandela está resaltada en una pieza de montaje del cilindro.
La arandela está resaltada en una pieza de ajuste del medidor de flujo.
Estos accesorios tienen una arandela que ayudará a crear un sello hermético.
Pieza de cilindro de doble efecto con un medidor de flujo conectado a un puerto y un accesorio agregado a uno de los otros puertos.
Con un pequeño par de alicates, apriete con cuidado los accesorios hasta aproximadamente ¼ de vuelta más allá del apriete de los dedos.
Pieza de ajuste de la válvula.
Las electroválvulas neumáticas utilizan accesorios de válvula.
La arandela está resaltada en una pieza de ajuste de válvula.
Los accesorios de válvula también tienen arandelas para crear un sello hermético.
Piezas de ajuste de la válvula agregadas a los puertos en la pieza de la válvula.
Estos accesorios también deben apretarse ¼ de vuelta más allá de los dedos con un par de alicates pequeños.
Tubo neumático de corte, inserción y liberación
Diagrama que indica que las piezas de tubería neumática deben cortarse rectas a través de la tubería y no en ángulo.
El tubo neumático utilizado para conectar los dispositivos neumáticos se puede cortar con un par de cizallas afiladas.
Para crear un sello hermético, asegúrese de cortar directamente a través del tubo para crear un extremo cuadrado. No corte el tubo en ángulo.
Nota: Cuanto más larga sea la longitud de la tubería entre la válvula y el cilindro neumático, más presión de aire se perderá cada vez que se active el cilindro.
La pieza de montaje del depósito se muestra conectada al depósito de aire.
Flechas que indican que el collar exterior del accesorio del depósito se puede empujar hacia abajo para quitar el accesorio.
Todos los accesorios de tubería neumáticos aceptan la tubería simplemente insertando la tubería en el accesorio hasta que se detenga.
Asegúrese de que el tubo neumático esté completamente insertado en el accesorio. Hay un sello de anillo de goma por el que debe pasar el tubo para crear el sello hermético.
Para liberar el tubo, el collar exterior del accesorio debe empujarse hacia el accesorio y luego el tubo puede retirarse.
Pruebas de fugas
La pieza de la válvula de solenoide se muestra con un icono de burbuja sobre una de sus piezas de ajuste de válvula para indicar que se pueden detectar burbujas con agua y jabón.
Si su sistema neumático no mantiene la presión del aire durante un período de tiempo, hay una fuga de aire en algún lugar del sistema.
Una forma de verificar si hay una fuga de aire es aplicar una pequeña cantidad de solución de agua y jabón en las áreas donde se conectan los accesorios. Si aparecen burbujas en uno de estos lugares, hay una fuga de aire y será necesario apretar el accesorio.
Nota: No aplique solución de agua y jabón a las conexiones electrónicas.
