Si tiene problemas para conectarse a su Robot 123 utilizando una aplicación VEXcode 123, hay varios pasos que puede seguir para resolver el problema.
VEXcode 123 no puede encontrar mi robot 123
Problema:
VEXcode 123 continúa mostrando el cuadro de diálogo "Seleccionar un robot VEX 123", pero su robot 123 no aparece.
Posibles pasos de solución
Asegúrese de que el 123 Robot esté encendido y dentro del alcance de su dispositivo. Encienda el Robot 123 empujando las ruedas a lo largo de una superficie para "despertar" al Robot 123, como se muestra en este video.
El 123 Robot debe estar en el rango de Bluetooth (dentro de aproximadamente 30 pies) del dispositivo al que está intentando conectarse.
Asegúrese de que el 123 Robot esté cargado. La luz indicadora pulsará en rojo para indicar que el 123 tiene la batería baja, como se muestra en este video.
Para obtener más información sobre cómo verificar el nivel de batería del Robot 123 utilizando la luz indicadora, consulte este artículo de la Biblioteca VEX.
Asegúrese de que el 123 Robot no esté actualmente en modo de actualización. Un Robot 123 destellará colores y reproducirá sonidos cuando se esté actualizando. Reproduzca esta animación para ver los colores parpadeantes y escuchar los sonidos.
Nota: la duración de la actualización se ha acortado para la animación. Una actualización real del firmware puede tardar hasta 2 minutos.
Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado y de que VEXcode 123 tenga permiso para usar Bluetooth en su dispositivo.
Estos artículos de la Biblioteca VEX proporcionan orientación sobre cómo solucionar problemas de una conexión inalámbrica a través de Bluetooth a su dispositivo.
El nivel de batería del robot 123 es demasiado bajo para actualizar el robot 123
Problema:
Su 123 Robot no se puede conectar porque el firmware está desactualizado y necesita ser actualizado. Sin embargo, el nivel de la batería es demasiado bajo para hacerlo.
Posible solución:
Carga el Robot 123. Luego, intente conectar su Robot 123 a VEXcode 123.
Se perdió la conexión con 123 Robot
Problema:
Su robot 123 perdió la conexión con VEXcode 123 basado en la aplicación. Una pérdida de conexión podría ser causada por el Robot 123 que se lleva a cabo fuera de rango, o la muerte del Robot 123.
Posibles pasos de solución:
Si su Robot 123 está fuera de rango, vuelva a ponerlo al alcance de su dispositivo.
Si su Robot 123 está muerto, cargue la batería. Luego encienda el Robot 123 para volver a conectarse.
Si su Robot está cargado y el Robot está dentro del rango, entonces encienda el Robot 123. (Apague el robot y vuelva a encenderlo). Para apagar el Robot 123, mantenga presionado el botón ‘Inicio’ durante 3 segundos, como se muestra en esta animación.
A continuación, despierta al robot empujando las ruedas a lo largo de una superficie. La luz indicadora comenzará a pulsar y escuchará el sonido de inicio para indicar que el 123 Robot está encendido y listo para la codificación.
