Uso de la regla de piezas VEX GO imprimible
Ya sea organizando piezas, siguiendo un conjunto de instrucciones de construcción o construyendo un diseño personalizado, identificar una pieza correctamente puede ser crucial para su éxito.
La regla VEX GO Parts Ruler es una herramienta útil para ayudar a identificar las piezas.
Nota: al imprimir el .pdf, asegúrese de establecerlo en una escala del 100%.
En este artículo se explicará:
Uso de la regla para identificar piezas
La regla VEX GO Parts se puede utilizar para identificar piezas mientras se organizan las piezas o siguiendo un conjunto de instrucciones de construcción. La escala en la regla es 1:1, por lo que las piezas se pueden colocar simplemente en la parte superior de la regla.
Regla VEX GO Parts imprimible que mide la longitud de un haz naranja, mostrando el haz naranja alineado con la regla.
Vigas y placas de medición. El ejemplo que se muestra es una viga de 2x6.
  • 2 indica un ancho de 2 unidades de paso.
  • 6 indica una longitud de 6 unidades de paso.
Regla de piezas VEX GO imprimible que mide un separador amarillo de 0,5 pulgadas
Medición de separaciones. El ejemplo que se muestra es un Standoff de 0.5x pitch.
Regla imprimible utilizada para medir una polea VEX GO de 30 mm
Poleas de medición. El ejemplo que se muestra es una polea de 30 mm.
Regla imprimible alineada con un engranaje VEX GO de 16 dientes para medir el tamaño de la pieza
Engranajes de medición. El ejemplo que se muestra es un engranaje de 16 dientes.
Una cuerda corta alineada con la regla de piezas VEX GO imprimible para mostrar su longitud
Cuerdas de medición. El ejemplo que se muestra es la cuerda corta.
  • La cuerda corta tiene un paso de 12x
  • La cuerda larga tiene un paso de 24x
Regla de piezas VEX GO imprimible con el pasador verde de 1x2 alineado para mostrar su tamaño.
Pasadores de medición. El ejemplo que se muestra es un pin de 1x2.
Regla de piezas VEX GO imprimible con marcas de longitud y ángulo para medir componentes de vigas angulares en un ángulo de 45 grados
Mida las vigas especiales. El ejemplo que se muestra es una viga de ángulo de 45°.
Regla de piezas VEX GO imprimible para medir ejes de paso 2x y otros componentes
Mida los ejes. El ejemplo que se muestra es un eje de paso 2x.
Regla de piezas VEX GO imprimible que mide un collar de eje de goma
Mida los accesorios del eje. El ejemplo que se muestra es un collar de eje.
Consejo y truco: el .pdf de la regla de piezas VEX GO se puede imprimir en una transparencia de plástico transparente. Esto permitirá que la regla se superponga en un robot y se pueden realizar mediciones midiendo a través de la regla.
Para obtener más información sobre las partes de VEX GO, vea estos artículos de la Biblioteca VEX.
