Montaje de las tiras de código de campo GPS
El siguiente artículo cubrirá cómo preparar el campo VRC para conectar las tiras de código de campo del sistema de posicionamiento del juego™ (GPS) con el fin de utilizar el sensor GPS en su robot.
Piezas de tiras de código de campo GPS.
Vista en ángulo de un campo de juego V5 vacío con paneles de policarbonato insertados en cada pared de campo, mirando hacia adentro.
Inserte sus paneles de policarbonato en cada pared del campo de competición con el papel/película mirando hacia los elementos del juego.
Diagrama de una pieza adhesiva de gancho y bucle que comienza con 5 pies de largo y 1 pulgada de ancho. Un icono de tijera indica que la pieza adhesiva debe cortarse en trozos de 1,25 pulgadas de largo.
Tome el adhesivo Hook & Loop Adhesive y córtelo en 48 piezas de 1,25" x 1,00" (3,18cm x 2,54cm).
Diagrama que indica que la pieza adhesiva de gancho y bucle cortada debe adherirse a la pared de campo comenzando en la esquina.
Adhiera el adhesivo de & bucle de gancho verticalmente, uniendo el lado del bucle de la pieza de adhesivo de & bucle de gancho a la pared de campo.
Diagrama que indica que las piezas adhesivas de gancho y bucle cortadas deben adherirse a la pared de campo cada 12 pulgadas de ancho.
Imagen de ejemplo de piezas adhesivas de gancho y bucle cortadas que se adhieren a la pared de campo cada 12 pulgadas y están resaltadas.
Se utilizarán doce piezas de 1,25" x 1,00" (3,18cm x 2,54cm) para cada una de las 4 paredes de campo. Coloque cada pieza adhesiva & de gancho y bucle a 30,48cm (12") de distancia.
Primer plano de una tira de código de campo GPS que muestra el logotipo VEX GPS que indica su orientación.
Para identificar el lado superior de las tiras de código de campo GPS, el logotipo "VEX GPS" debe estar hacia arriba.
La esquina inferior izquierda de una tira de código de campo GPS de ejemplo se muestra con la etiqueta número 4 resaltada.
En la esquina inferior izquierda de cada franja de código de campo GPS, habrá una etiqueta numérica #1-4.
Diagrama de un campo de juego V5 vacío con etiquetas que indican que los números de la Tira GPS corresponden a un lado específico de las Paredes del Campo.
Adjunte las tiras de código de campo GPS de acuerdo con su etiqueta numérica a la pared correspondiente.
  • La tira de código de campo GPS #1 se colocará en la pared de 90°.
  • La tira de código de campo GPS #2 se colocará en la pared de 180°.
  • La tira de código de campo GPS #3 se colocará en la pared de 270°.
  • La tira de código de campo GPS #4 se colocará en la pared de 0°.
Diagrama que muestra que las tiras de código de campo GPS deben fijarse planas contra las paredes de campo sin ninguna flexión o holgura adicional.
Al colocar las tiras de código de campo GPS, asegúrese de que estén planas contra las paredes del campo. No debe haber grandes espacios entre la tira de código de campo GPS y la pared de campo.
