Implementación de la serie de actividades VEX 123
Las series de actividades de VEX 123 están diseñadas para ofrecer una secuencia de actividades de VEX 123, con notas del maestro de apoyo, para crear una lección facilitada por el maestro con sus materiales de VEX 123. Las notas del maestro preparan el escenario y dan contexto sobre cómo se conectan las actividades de la serie, y ofrecen ideas sobre cómo comunicar ese hilo a sus alumnos. Las series de actividades se encuentran entre una actividad singular y un laboratorio STEM en el nivel de facilitación necesario y la cantidad de andamios proporcionados. Están diseñados para ser un recurso curricular flexible que se puede utilizar en cualquier entorno de aprendizaje.
Notas del maestro en 123 series de actividades
Cada Serie de Actividades se abre con Notas del Profesor, que contextualizan las Actividades de la Serie en términos de conexiones conceptuales, organización, preparación y narrativa. Las series de actividades presentan un hilo narrativo o contextual que une las actividades en un compromiso más amplio. Este contexto está destinado a ser facilitado por el maestro, para atraer a los estudiantes y pintar una imagen de lo que explorarán, experimentarán, crearán y aprenderán con VEX 123.
Todas las notas del maestro se ofrecen como ejemplo y se pueden modificar o adaptar para satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes y temas de estudio.
Las notas del maestro constan de cinco componentes principales:
Captura de pantalla de la sección Setting the Stage de la serie de actividades Teacher Notes in the Dragon in the Village, utilizada como ejemplo. Un área de texto resaltado representa el componente de historia de la serie de actividades.
Establecer el escenario sienta las bases para la narrativa o el contexto que se puede compartir con los estudiantes para dar vida a las actividades.
El cuadro de texto de color contiene una narrativa para compartir con los estudiantes, que tiene la intención de sumergirlos en el contexto. Cada Actividad se relacionará con este hilo narrativo y, a medida que los estudiantes completen las Actividades, podrán conectar el Robot 123 a una parte de la historia o contexto.
Captura de pantalla de la sección Configuración de las actividades de la serie de actividades de Dragon in the Village, utilizada como ejemplo.
La configuración de las actividades destaca la conexión entre las actividades de la serie y el contexto, y proporciona una breve descripción de cada actividad.
Captura de pantalla de la sección Making the Activities Your Own de la serie de actividades Teacher Notes in the Dragon in the Village, utilizada como ejemplo.
Making the Activities Your Own ofrece sugerencias sobre conexiones o extensiones curriculares que puede utilizar para adaptar la serie de actividades a sus estudiantes y temas de estudio.
Captura de pantalla de la sección Configuración del campo de las notas del maestro en la serie de actividades de Dragon in the Village, utilizada como ejemplo.
La configuración del campo muestra cómo se configuraría el campo 123 para las actividades y enumera los materiales necesarios para completar todas las actividades de la serie.
Las conexiones curriculares con los materiales o la configuración, como los elementos de la historia, también se pueden resaltar aquí.
Captura de pantalla de la sección Consejos del maestro de la serie de actividades del Dragón en la aldea, utilizada como ejemplo.
Teacher Tips ofrece sugerencias para adaptar la serie de actividades, como simplificar la configuración o ampliar el compromiso, así como otra información útil para ayudar en la preparación e implementación del docente.
Actividades dentro de la serie de actividades
Captura de pantalla de la actividad de una página Get to the Castle del Dragón en la serie de actividades de la aldea, utilizada como ejemplo.
Todas las actividades de la serie se incluyen después de la sección Notas del maestro. Las actividades están diseñadas para usarse en secuencia, pero también se pueden usar individualmente. Cada Actividad sigue el formato de las 123 Actividades. Para obtener más información sobre el uso de 123 actividades en su aula, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
Uso de 123 series de actividades en su entorno
123 Las series de actividades son lecciones flexibles que se pueden adaptar fácilmente en términos de tiempo, alcance y conexiones curriculares para adaptarse mejor a una variedad de entornos educativos. Cada serie de actividades ofrece oportunidades para integrar conceptos de informática en otras áreas curriculares, como la alfabetización, y se puede usar fácilmente junto con el plan de estudios existente en su horario diario, para dar vida al aprendizaje con su 123 Robot. Por ejemplo, los estudiantes pueden volver a contar la trama de una historia con su Robot 123 para mostrar su comprensión lectora, o representar una historia que han escrito con su Robot 123.
Las series de actividades no tienen restricciones de tiempo, por lo que se prestan bien a una variedad de implementaciones. Es posible que desee utilizar la serie de actividades como un compromiso de toda la clase, y establecer el contexto y el trabajo a través de las actividades junto con los estudiantes en sus grupos. O bien, puede establecer el contexto en un horario de reunión de clase y usar las actividades en un centro de aprendizaje 123.
123 La serie de actividades también es ideal para entornos de educación informal, como clubes, campamentos o programas extraescolares. Estos entornos pueden ofrecer tiempo y espacio para extender las Actividades e involucrar a los estudiantes en la configuración del Campo, las aplicaciones creativas del Anillo de Arte y mucho más.
123 Actividades en el Portal Docente
Todas las 123 series de actividades se pueden encontrar en el centro del Portal del maestro. Cada serie de actividades es un documento de Google editable en varias páginas, que se puede descargar e imprimir, o acceder en cualquier dispositivo del aula. Las series de actividades se actualizan y agregan continuamente, así que vuelva a consultar las nuevas series de actividades 123 durante todo el año.
Recursos de la parte superior del Centro del Portal del Profesor, incluido el Portal del Profesor, las Actividades de VEX 123 y la Guía de ritmo acumulativo. A continuación, se destacan los métodos para encontrar 123 series de actividades, tanto en el menú Filtrar por tipo como en los propios mosaicos de 123 series de actividades.
Para obtener más información sobre la enseñanza con la serie de actividades 123, consulte el artículo Incorporating VEX 123 Into Your Curriculum VEX Library.
