Guía de notas para el maestro de V5 SPARK STEM LAB
¿Qué son las notas del maestro?
Cada laboratorio STEM V5 tiene recursos solo disponibles para los maestros. El objetivo de estos recursos es ayudarlo a preparar y guiar a los estudiantes a través de cada sección del laboratorio. Hay dos tipos de recursos para maestros en cada laboratorio: la sección para maestros del laboratorio y las notas para maestros en las páginas.
La Sección de Maestros
La sección del maestro proporcionará una descripción general del laboratorio y los recursos para prepararse para el laboratorio. Esta sección será muy útil para obtener una visión general del laboratorio y planificar el tiempo de clase.
  • La Guía del Laboratorio STEM proporciona una descripción general de para qué sirve cada sección del Laboratorio STEM.
  • La página de vista previa describe información clave, como los materiales necesarios, los objetivos de aprendizaje y los estándares. Además, hay una descripción de cada página en el laboratorio.
  • La guía de estimulación proporciona una tabla que cubre la cantidad de tiempo, conceptos, entrega, materiales necesarios y recursos.
  • La clave de respuesta proporciona las respuestas a las preguntas de la sección Saber. Tenga en cuenta que las respuestas también se proporcionarán en una nota del maestro en esa página.
  • La sección Encontrar ayuda ofrece una breve descripción general de cómo usar la Biblioteca VEX, una biblioteca de artículos de apoyo que se puede usar para ayudar tanto a los maestros como a los estudiantes durante los Laboratorios STEM.
Notas del maestro
Las notas del maestro son secciones de contenido solo para maestros que se pueden encontrar en las páginas del propio Laboratorio STEM. El objetivo de estas notas del maestro es proporcionar consejos y orientación a tiempo para cada etapa del laboratorio para que cada página sea más fácil de enseñar. Hay varios tipos de notas del maestro que proporcionarán descripciones generales del contenido, los éxitos de los estudiantes, las preguntas de discusión, las actividades de extensión y las claves de respuesta.
Hay varios tipos principales de notas del profesor en las páginas de STEM Lab:
Captura de pantalla de una nota del maestro de Teacher Toolbox utilizada como ejemplo.
Caja de herramientas para maestros
Este tipo de nota del maestro servirá para varios propósitos. Las Cajas de Herramientas del Maestro tendrán respuestas a preguntas o descripciones de los resultados de la investigación. Podrían proporcionar opciones adicionales para enseñar enfoques o resúmenes del contenido de la página. Esta Caja de Herramientas del Maestro se utiliza como una nota de facilitación para presentar la sección de Juego a los estudiantes.
Captura de pantalla de una nota del maestro Consejos del maestro utilizada como ejemplo.
Consejos para maestros
Esta nota del maestro proporcionará consejos cortos y directos que generalmente brindan ayuda justo a tiempo para que el laboratorio STEM funcione de la mejor manera posible para los estudiantes.
Captura de pantalla de una nota del maestro de Motivate Discussion utilizada como ejemplo.
Motivar la discusión
Este tipo de nota proporciona preguntas que puede hacer a los estudiantes para provocar la discusión y hacer que los estudiantes piensen en los temas del laboratorio. También se proporcionan respuestas, o posibles respuestas, a modo de orientación.
Captura de pantalla de una nota del maestro de Extender su aprendizaje utilizada como ejemplo.
Amplíe su aprendizaje
Esta nota proporcionará actividades de extensión que se pueden asignar a los alumnos cuando haya tiempo adicional disponible. Las actividades de Extend Your Learning también pueden asignarse a estudiantes que completan su trabajo más rápido que otros estudiantes.
