El controlador de drones VEX AIR le permite capturar videos e imágenes de las transmisiones de la cámara de los sensores de visión en el dron VEX AIR. Este artículo explicará cómo capturar esos archivos, revisarlos en el controlador y acceder a esos archivos en su computadora.
Nota: la cámara DEL DRON VEX AIR nunca debe usarse para grabar a estudiantes, profesores o instalaciones escolares sin el permiso adecuado. Cualquier grabación de vuelo debe realizarse de acuerdo con las políticas de privacidad de la escuela.
Toma de imágenes y video
Hay tres formas diferentes de capturar imágenes y videos con el dron y el controlador.
Uso de botones en la pantalla del controlador
Los iconos oculares en la esquina inferior derecha de la interfaz del controlador le permiten capturar la alimentación de la cámara del sensor de visión orientado hacia adelante o hacia abajo.
Obtenga más información sobre las opciones en la interfaz del controlador en este artículo.
Durante la captura de vídeo, la pantalla se resaltará en naranja y aparecerá un temporizador de grabación en la cámara que se está grabando en la esquina inferior derecha, como se muestra aquí.
Al capturar una imagen, la pantalla se resaltará en blanco a medida que se produce la foto.
Usando el proyecto default_fly
Mientras utiliza el proyecto default_fly, puede capturar imágenes desde el sensor de visión orientado hacia adelante o hacia abajo utilizando los botones especificados en la pantalla o el controlador.
Uso de comandos en VEXcode AIR
Puede utilizar los comandos de la cámara en un proyecto VEXcode AIR para grabar vídeo o capturar imágenes desde cualquiera de las cámaras también.
Visualización de archivos en el controlador
Puede obtener una vista previa de sus grabaciones e imágenes en el controlador antes de exportar a su dispositivo al ver los datos de la misión.
Seleccione el icono Datos de la misión en la esquina inferior izquierda de la pantalla para abrir Datos de misiones anteriores.
Seleccione la carpeta deseada para ver las imágenes o videos que se tomaron durante esa misión.
Los nombres de las carpetas indican qué proyecto se estaba ejecutando cuando se registraron los datos de la misión. 'Sin misión' indica que el dron estaba parado y no estaba ejecutando un proyecto.
Todas las imágenes y videos aparecerán como opciones de archivo dentro de la carpeta de datos de la misión correspondiente. Seleccione un archivo para abrirlo en la pantalla del controlador.
Los archivos también se pueden eliminar seleccionando el ícono de Papelera.
Utilice los botones en la parte inferior de la pantalla para reproducir videos y desplazarse por todas las imágenes y videos grabados dentro del archivo.
Seleccione la X en la esquina superior derecha para salir y volver a la carpeta Datos de la misión.
Recuperación de archivos del controlador
Para acceder a las imágenes y videos capturados desde el controlador de su dispositivo, asegúrese de que el controlador esté conectado a su dispositivo.
Usando el sistema de administración de archivos de su computadora (Finder, Explorador de archivos, etc.), localice el controlador.
Para identificar fácilmente qué dispositivo extraíble es el controlador, apague y vuelva a encender el controlador mientras mira la lista de dispositivos conectados a su computadora.
Dentro de esta carpeta, verá las mismas carpetas que se encontraron en el menú Datos de misiones anteriores en el controlador. Descargue los archivos deseados en su dispositivo.
Nota: Las imágenes se guardan como archivos .jpg y los videos se guardan como archivos .avi. Es posible que sea necesario convertirlos para que sean compatibles con su dispositivo.
