Uso de la consola en VEXcode AIR
La consola permite al usuario mostrar mensajes, informar sobre los valores del sensor o presentar datos de proyectos de VEXCODE AIR. La consola también permite a los usuarios ingresar valores o comandos al controlador de drones VEX AIR y guardar las salidas como un archivo de texto.
La consola también se puede utilizar para mostrar información del proceso, proporcionando señales visuales que permiten al usuario ver lo que está sucediendo en un proyecto VEXcode AIR en un momento específico en el tiempo, estableciendo así una conexión visual entre el proyecto y las acciones del dron.
Conexión al puerto serie de la consola en Web-Based VEXcode AIR
Para imprimir en la consola en VEXcode AIR basado en la web, se necesita una conexión al puerto serie de la consola. Este segundo puerto es necesario porque el primer puerto serie vincula el controlador al dispositivo para las descargas del proyecto desde un navegador. Si está utilizando VEXcode AIR basado en la aplicación, vaya a la sección Cómo abrir la consola.
Nota: Para imprimir en la consola, el controlador debe permanecer conectado al dispositivo a través de un cable USB mientras utiliza el puerto serie de la consola.
La ventana de la consola con el mensaje: El puerto serie de la consola no está conectado; conéctese al puerto serie de la consola para habilitar la consola que se muestra. Debajo hay un botón Más información.
Si el puerto serie de la consola no está conectado, la consola en VEXcode AIR se mostrará como no disponible.
El menú Drone en VEXcode muestra un icono de robot verde y está abierto con el botón Connect Console Serial Port en la parte inferior resaltado.
Asegúrese de que el controlador esté conectado al dispositivo a través del primer puerto serie web. Para obtener más información sobre este proceso de conexión, consulte el artículo Conexión del controlador de drones VEX AIR a VEXcode AIR.
Seleccione Conectar puerto serie de consola.
macOS/Chromebook
Aparece un mensaje del navegador que indica que el navegador está a punto de conectarse al puerto serie de la consola del controlador VEX AIR a través de USB. Indica al usuario que seleccione el controlador de AIRE VEX Robotics con el número más alto y presione conectar. El botón Continuar está resaltado.
Windows
El indicador de conexión de Windows lee "Su navegador está a punto de conectarse al puerto serie de la consola del controlador VEX AIR a través de USB. Seleccione 'VEX Robotics User Port' y presione conectar. El botón Continuar en la esquina inferior derecha está resaltado.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Aparecerá un mensaje en función de su dispositivo. Selecciona Continuar.
macOS/Chromebook
La ventana de conexión muestra dos dispositivos etiquetados como controlador de AIRE VEX Robotics. Se selecciona el dispositivo no emparejado con el número más alto, cu.usbmodem01483. El botón Conectar está resaltado.
Windows
La ventana de conexión muestra dos opciones: Puerto de usuario de VEX Robotics (COM84) y Puerto de comunicaciones de VEX Robotics (COM85) - Emparejado. Se selecciona el puerto de usuario y se resalta el botón Conectar.
  • macOS/Chromebook: seleccione el controlador de AIRE con el número de identificación MÁS ALTO de la lista. El número de identificación más bajo ya estará emparejado.
    Selecciona Conectar una vez que tu opción esté resaltada.
  • Windows: seleccione Puerto de usuario. El puerto de comunicaciones ya estará emparejado.
El panel de estado del controlador muestra el puerto serie de la consola conectado bajo la información del controlador de AIRE VEX. Otros estados muestran la conexión USB conectada, VEXos 1.0.0 y el estado del firmware actualizado.
Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, el puerto serie de la consola se mostrará como Conectado. La consola ahora estará disponible para su uso.
La ventana Monitor muestra la barra de herramientas con varios iconos y el botón Consola representado por un símbolo Monitor está resaltado.
La consola se encuentra en la consola del monitor en VEXcode AIR. Para abrir la Consola, seleccione el icono de la Consola del monitor junto a Ayuda.
La ventana de la consola está abierta con un área de texto en blanco. Debajo hay botones etiquetados como Borrar, Guardar, Copiar al portapapeles y Enviar. El cuadro de entrada dice Enviar al controlador.
La consola se abrirá una vez seleccionada.
Uso de la consola
Envío de Información al Responsable
La ventana de la consola muestra un área de texto en blanco con el cuadro de entrada etiquetado como Enviar al controlador. El botón Enviar está a la derecha.
Al usar la Consola en un proyecto, tiene la capacidad de enviar información al controlador. Seleccione el campo de texto Enviar al controlador y escriba la entrada elegida.
La ventana de la consola muestra el mismo diseño con el cuadro de entrada etiquetado Enviar al controlador. El botón Enviar está resaltado.
Cuando su mensaje esté completo, seleccione el botón Enviar o presione la tecla Devolver / Intro en su teclado.
La ventana de la consola muestra un registro de conversaciones.
La función Enviar al controlador se puede usar de muchas maneras, como enviar cadenas desde la consola al controlador para ajustar cómo se ejecuta un proyecto o para desencadenar comportamientos específicos.
Obtenga más información sobre cómo usar la Consola en un proyecto de VEXcode AIR en la Referencia de API de VEXcode - AIR.
Guardar o copiar desde la consola
La ventana de la consola muestra el mismo intercambio de mensajes entre VEX y AIR. El botón Guardar debajo de la consola está resaltado.
Es fácil guardar información de la Consola en su dispositivo. Seleccione GUARDAR en la parte inferior de la consola para guardar todo el texto como un archivo .txt.
La ventana de la consola muestra el intercambio de mensajes entre VEX y AIR. El botón Copiar al portapapeles debajo de la consola está resaltado.
También puede seleccionar la opción COPIAR AL PORTAPAPELES para guardar la información de la consola en su portapapeles y luego pegarla en otro tipo de archivo.
Borrar la pantalla de la consola
La ventana de la consola muestra el intercambio de mensajes entre VEX y AIR. El botón Borrar debajo de la consola está resaltado.
Puede borrar toda la consola seleccionando el botón BORRAR.
También puede borrar una sola fila o toda la Consola utilizando los comandos Bloques o Python. Para obtener más información, visite la Referencia de API de VEXcode - AIR.
