Descargar, ejecutar y detener un proyecto VEXCODE AIR
Cuando su controlador de dron VEX AIR está conectado a VEXCODE AIR, puede descargar, ejecutar y detener un proyecto para su dron VEX AIR en su controlador y en VEXcode AIR. Para obtener más información sobre cómo conectar tu mando a VEXcode AIR, consulta este artículo.
Una captura de pantalla en primer plano de la esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR, que muestra el icono del controlador en verde y los botones Descargar, ejecutar y detener a la izquierda del icono en blanco y activo.
Cuando el controlador esté conectado, el icono del controlador se mostrará en verde y los botones Descargar, Ejecutar y Detener en la esquina superior derecha de la barra de herramientas VEXcode AIR se activarán.
Descargar un proyecto
La misma imagen que la anterior, con el botón Descargar resaltado, a la derecha del icono verde del Controlador.
Para descargar un proyecto a su controlador, seleccione el botón Descargar en VEXcode AIR.
Una captura de pantalla del mensaje en VEXcode preguntando ¿Desea guardar su proyecto? Las tres opciones de botón, de izquierda a derecha, leen No, no volver a preguntar; No; y Sí.
Si aún no has guardado tu proyecto, se te pedirá que lo guardes. Seleccione Sí para guardar su proyecto en su dispositivo.
Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto, consulta este artículo.
Una captura de pantalla de la barra de progreso que dice Descargando proyecto de usuario.
Verás que aparece una barra de progreso cuando tu proyecto se esté descargando.
El centro de la barra de herramientas de VEXcode AIR, con el icono de la ranura 1 resaltado a la izquierda del cuadro de diálogo del nombre del proyecto, y las ranuras disponibles numeradas del 1 al 8 a continuación.
Nota: Los proyectos VEXCODE AIR se descargarán a la ranura 1 en el controlador de forma predeterminada. Para cambiar el número de ranura al que descarga un proyecto, seleccione el icono de ranura y elija entre las ranuras disponibles.
Ejecución de un proyecto
Una vez que se descarga un proyecto en el controlador, puede ejecutar el proyecto en VEXcode AIR o en el controlador.
La esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR, con el botón Ejecutar resaltado, entre los botones Descargar y Detener, a la derecha del icono verde del controlador.
Para ejecutar el proyecto en VEXcode AIR, asegúrese de que su controlador permanezca conectado. Seleccione el botón Ejecutar en la barra de herramientas de VEXcode AIR para ejecutar el proyecto.
El Controlador muestra el menú Programas en la pantalla, con el Proyecto VEXcode en la ranura 1 resaltado. A la derecha, se resalta el botón de despegue, indicando qué pulsar para iniciar el proyecto.
Para ejecutar el proyecto en el controlador, mantenga presionado el botón Despegue y Aterrizaje en el controlador. Verá una barra de progreso en el nombre del proyecto en el menú Programas, luego comenzará el proyecto.
Detener un proyecto
Puede detener un proyecto en cualquier momento utilizando VEXcode AIR o el controlador.
En la esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR, se resalta el botón Detener, a la derecha del botón Ejecutar, y el icono del controlador se muestra en verde.
Para detener el proyecto en VEXcode AIR, asegúrese de que su controlador permanezca conectado. Seleccione el botón Detener en la barra de herramientas de VEXcode AIR para detener el proyecto.
Cuando el proyecto se detenga, el dron aterrizará.
Una vista en primer plano de la parte inferior izquierda del Controller, con el botón de despegue resaltado, indicando qué presionar para detener el proyecto.
Para detener el proyecto en el controlador, presione el botón Despegue y Aterrizaje.
Una captura de pantalla del mensaje en la pantalla del controlador, que muestra el nombre del proyecto en la parte superior con dos opciones de botón: a la izquierda se lee Land y a la derecha se lee Fly. El botón Terreno aparece resaltado indicando qué seleccionar para detener el proyecto.
Si el dron está volando cuando se presiona el botón Despegue y Aterrizaje, se le pedirá que aterrice el dron para detener el proyecto.
Seleccione Aterrizar para aterrizar el dron y detener el proyecto.
