Crear, abrir y guardar un proyecto VEXCODE AIR
En VEXcode AIR, puedes crear nuevos proyectos o usar proyectos guardados con VEX AIR. Este artículo te explicará cómo crear nuevos proyectos, guardar proyectos y abrir proyectos existentes en VEXcode AIR.
Crear un nuevo proyecto
Interfaz AÉREA VEXcode con la pestaña Archivo resaltada en la barra de menú superior.
En VEXcode AIR, seleccione Archivo, para abrir el menú Archivo.
Abrir el menú VEXcode AIR File que muestra las opciones para New Blocks Project y New Python Project resaltadas.
Seleccione Nuevo proyecto de bloques o Nuevo proyecto de texto, según el tipo de proyecto que desee crear. A continuación, se abrirá un nuevo bloque o proyecto de texto en el espacio de trabajo.
Guardar un proyecto
Menú VEXCODE AIR File abierto con la opción Guardar resaltada junto con el acceso directo Ctrl + S.
Para guardar un proyecto, seleccione Guardar en el menú Archivo.
Cuadro de diálogo de guardado de Windows abierto con el campo de nombre de archivo establecido en 'Nuevo nombre de proyecto' y el tipo de archivo establecido en Proyecto VEXcode.
Usando el cuadro de diálogo de guardado de su dispositivo, ingrese el nuevo nombre de su proyecto. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Los proyectos de AIRE VEXcode se guardarán con una extensión .airblocks o .airpython, dependiendo de si se trata de un proyecto de bloques o de texto.
Diálogo de guardar de Windows que muestra el nombre de archivo 'Nuevo nombre de proyecto' con el botón Guardar resaltado.
Una vez que haya ingresado el nombre de su proyecto, seleccione el botón Guardar para guardar su proyecto en su dispositivo. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Encabezado DEL proyecto VEXcode AIR que muestra el proyecto guardado llamado 'Nuevo nombre de proyecto'.
Su nuevo nombre de proyecto ahora se mostrará en el cuadro de diálogo de nombre de proyecto en la barra de herramientas de VEXcode AIR.
Abrir un proyecto existente
Menú VEXCODE AIR File abierto con la opción Abrir resaltada y el acceso directo Ctrl + O mostrado.
Para abrir un proyecto, seleccione Abrir en el menú Archivo en VEXcode AIR.
Cuadro de diálogo abierto de Windows que muestra el archivo seleccionado 'Nuevo nombre de proyecto.airblocks' con el botón Abrir resaltado.
Vaya a su proyecto guardado en su dispositivo. Seleccione el proyecto que desea abrir y, a continuación, seleccione Abrir. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Los proyectos de VEXcode AIR tendrán una extensión .airblocks o .airpython, dependiendo de si se trata de un proyecto de bloques o de texto.
El encabezado del proyecto VEXcode AIR muestra el proyecto cargado titulado 'Nuevo nombre de proyecto'.
Su proyecto ahora se abrirá en VEXcode AIR. y el nombre del proyecto se mostrará en la barra de herramientas.
Menú VEXCODE AIR File abierto con la opción Abrir reciente resaltada.
También puede abrir un proyecto reciente seleccionando Abrir reciente y eligiendo el proyecto de la lista que se muestra.
