Hacer clic con el botón derecho en VEXcode GO te lleva a muchas opciones para ayudarte con tu codificación Python.
Abrir el menú contextual
Al hacer clic con el botón derecho en un comando o en el área de programación, se abrirá el menú contextual
Observe los accesos directos en el lado derecho del menú contextual. Estos coincidirán con su teclado dependiendo de su sistema operativo. Aquí se está utilizando un dispositivo macOS.
Cambiar el tamaño de la fuente
A veces puede ser difícil leer los comandos de texto porque la fuente es demasiado pequeña. Utilice la opción 'Aumento de fuente' para hacer que los comandos en el espacio de trabajo sean más grandes.
Para hacer que la fuente sea más pequeña, use la opción "Disminuir fuente".
Si desea volver al tamaño de fuente predeterminado en el área de trabajo, seleccione la opción 'Restablecer fuente'
Comentarios de línea
Seleccionar una de las opciones 'Comentario de línea' le permitirá cambiar un comando por un comentario o viceversa. Esto es útil si desea desactivar momentáneamente un comando y volver a probar su proyecto.
Cortar, copiar y pegar
Usando las opciones del menú contextual o los mismos métodos abreviados de teclado tradicionales, puede cortar, copiar y pegar texto en su proyecto. Esto es útil cuando desea mover código de una ubicación a otra o editar grandes fragmentos de código en su proyecto.
Ayuda de comandos y ocurrencias cambiantes
Al hacer clic con el botón derecho en un comando y luego seleccionar "Ayuda de comandos" en el menú contextual, aparecerá la información de ayuda.
Cambiar las ocurrencias es útil cuando desea cambiar de forma masiva un conjunto de comandos en su proyecto. En el ejemplo que se muestra aquí, el comando drive_for se escribió incorrectamente, luego copió y pegó 3 veces adicionales. Al hacer clic con el botón derecho en el primer comando para abrir el menú contextual, puede seleccionar "Cambiar todas las ocurrencias" y seleccionará todas las ocurrencias de ese comando escrito. A continuación, puede editar los comandos como se muestra en este video.
Nota: Las ocurrencias deben coincidir exactamente. Si uno de los comandos drive_for en este video se escribió correctamente, no se resaltará.
Paleta de mando
El Paleta de comandos abre todos los comandos y accesos directos disponibles que se pueden utilizar en el espacio de trabajo. Abra el Paleta de comandos haciendo clic con el botón derecho y luego seleccionando "Paleta de comandos".
