Monitoreo de valores variables y de detección con VEXcode GO Python
El monitoreo de los valores de variables y sensores proporciona importantes señales visuales que permiten al usuario ver lo que está sucediendo en un proyecto VEXcode GO en tiempo real. La Consola Monitor en VEXcode GO permite a los usuarios establecer una conexión visual entre el proyecto y las acciones del robot GO.
Cómo usar la consola del monitor
El icono del monitor en la esquina superior derecha de VEXcode GO
Para abrir la ventana del monitor y ver la consola del monitor, seleccione el icono del monitor junto a la Ayuda.
La consola del monitor abierta con campos para sensores y variables.
Tanto los valores del sensor como los de las variables se pueden monitorear en la Consola.
Los comandos Monitor Sensor y Monitor Variable resaltados en la sección Consola de la caja de herramientas VEXcode GO.
En VEXcode GO Python, el comando Monitor Sensor y el comando Monitor Variable se utilizan en proyectos VEXcode para mostrar valores de sensor y variables en la Consola. Puede encontrar información sobre cómo usar estos comandos en la Referencia de la API de VEXcode para VEXcode GO Python.
  • Para obtener información sobre cómo usar el comando Monitor Sensor, vaya aquí.
  • Para obtener información sobre cómo usar el comando Monitor Variable, vaya aquí.
