Uso de la función de autocompletar en VEXcode GO
El uso de la función Autocompletar al crear un proyecto de Python en VEXcode GO puede ayudar a ahorrar tiempo y evitar errores al escribir comandos. Este artículo lo guiará a través de cómo usar Autocompletar para ayudarlo mientras crea un proyecto de Python para su VEX GO.
Comience a escribir para abrir el menú de selección
Se escribe una captura de pantalla del menú de selección que aparece como las dos primeras letras, cía, de un comando. Las tres opciones que incluyen cía se enumeran en un menú desplegable que está resaltado por un cuadro rojo. Las opciones leen la consola y configuran el color de impresión.
El nombre del dispositivo o del comando aparecerá en un menú desplegable de selección.
Una captura de pantalla del menú de selección que aparece en VEXcode GO cuando se presionan Control y Espacio juntos.
Para acceder a una lista de los posibles comandos disponibles utilizando la función Autocompletar, presione Control + Espacio (en Windows, macOS y Chrome OS).
Haga una selección con la función de autocompletar de Python
Una captura de pantalla de la selección de elementos para agregar la siguiente parte de un comando que comienza con los puntos del robot. La primera opción que aparece para la pantalla está resaltada.
Presione Enter/Return o Tab en su teclado o seleccione el comando con el cursor para hacer una selección.
Tenga en cuenta que con menús de selección más largos, puede hacer una selección utilizando una de las siguientes opciones:
  • Utilice las teclas Arriba y Abajo para seleccionar el nombre que desee, luego presione Tab o Enter/Return en su teclado para hacer la selección.
  • Utilice el cursor para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en el menú Autocompletar. Luego haga la selección deseada.
Agregue un operador Dot para enumerar todos los comandos disponibles para ese dispositivo
Una captura de pantalla de la selección del operador de punto para agregar la siguiente parte de un comando que comienza la pantalla de punto del robot. Se resalta toda la lista de comandos disponibles.
Agregar un operador de punto (un punto, ".") abrirá un nuevo menú de todos los comandos disponibles para el dispositivo, incluidos sus parámetros.
Una captura de pantalla de la selección del operador de puntos para agregar la siguiente parte de un comando que comienza con los puntos de la pantalla de puntos del robot. Se resalta toda la lista de comandos disponibles que comienzan con t.
Continúe escribiendo para reducir aún más el menú de selección.
Haga una selección utilizando una de las siguientes opciones
Una captura de pantalla de la opción de selección para elegir la opción de finalización del segundo método. El método show emoji está resaltado.
Use los botones Arriba y Abajo en su teclado para navegar por el menú y luego presione Volver en Mac, Entrar en Windows o Chromebook para hacer una selección.
Seleccione con el cursor el comando deseado.
Agregar parámetros
Una captura de pantalla de las opciones de parámetros para completar el método fore de transmisión de puntos de transmisión. El primer parámetro enumerado está resaltado, lo que muestra que el REENVÍO está seleccionado.
Los parámetros son las opciones que se pasan al comando entre paréntesis.
Una captura de pantalla que muestra las opciones de selección para completar el siguiente parámetro del método. Se resalta la primera opción de pulgadas.
Algunos comandos requieren múltiples parámetros. Utilice una coma para separar diferentes parámetros en el mismo comando.
Se muestra una captura de pantalla del comando Python completo creado con la función Autocompletar y se leedrivetrain.drive_for (FORWARD, 200, MM, wait = False)
Algunos parámetros son opcionales, como el wait=False en este ejemplo. Para obtener más información sobre los parámetros, vea la información de Ayuda del comando o la Referencia de API de VEXcode para determinar qué parámetros son necesarios y cuáles son opcionales.
