El kit de drones VEX AIR viene con muchas partes en el estuche. Comprender los componentes en cada área del kit es útil para que la búsqueda de piezas sea rápida y eficiente. El siguiente artículo proporcionará una descripción general del contenido de cada caja que se puede consultar y utilizar en un entorno de aula.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado solo para uso en interiores. La altitud está limitada a 8 pies (2,5 m). No opere el dron al aire libre.
Este artículo describe cada pieza del kit VEX AIR y proporciona la siguiente información en forma de tabla de izquierda a derecha:
- Parte: Este es el nombre de la parte. Utilice esto como referencia al desempaquetar su kit.
- Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilice esto como referencia al desempaquetar su kit.
- Cantidad: Esta es la cantidad de cada parte proporcionada. Utilice esto para asegurarse de tener el número correcto de piezas en cada ubicación durante el desembalaje.
- Propósito: Esta columna proporciona información sobre cómo se usará la pieza o piezas de ese kit, bolsa o caja mientras vuela el dron VEX AIR.
Ubicación: esta es una imagen del kit con un punto destacado sobre dónde se puede encontrar la pieza. Esta información también se puede utilizar como recordatorio de dónde se encuentra una pieza.
- Algunas partes se encuentran debajo de otras en el kit. Se incluirán notas para explicar dónde se encuentran ciertos artículos.
- Seleccione la imagen que desea ampliar.
Compartimento inferior de la caja VEX AIR
| Pieza | Foto | Cantidad | Objetivo | Ubicación |
| Dron VEX AIR | 1 | Se utiliza para modelar conceptos STEM del mundo real. | ||
| Controlador DE DRONES VEX AIR | 1 | Se utiliza para volar el dron VEX AIR. | ||
| Módulo de misión pasiva | 1 |
Se utiliza con el gancho del módulo de misión pasiva para manipular objetos. |
Nota: El módulo de misión pasiva viene conectado al dron VEX AIR. |
Compartimento superior de la caja VEX AIR
Para acceder al compartimento superior del kit VEX AIR, suelte las correas que crean la sección.
| Hélices de 4 palas (gris) | 8 |
Hélices de repuesto para su uso en el Drone. |
| Hélices de 4 palas (naranja) | 4 |
| Pies de aterrizaje | 4 |
Pies de aterrizaje de repuesto para su uso en el Drone. |
| Destornillador | 1 |
Se utiliza para retirar y reemplazar hélices. |
| Tornillos de hélice | 12 |
Se proporcionan tornillos adicionales para reemplazar los utilizados para fijar las hélices al dron VEX AIR. |
| Gancho del módulo de misión motorizado | 2 |
Se conecta al módulo de misión motorizado para manipular objetos. |
| Módulo de Misión Motorizado | 1 |
Se utiliza para manipular objetos con el gancho del módulo de misión motorizado conectado. |
| Gancho del módulo de misión pasiva | 2 |
Se conecta al módulo de misión pasiva para manipular objetos. |
| Módulo de misión de imán | 1 |
Se utiliza para magnetizar objetos y moverlos de un lugar a otro con el Drone. |
| Batería DE DRON VEX AIR - 900 mAh | 2 |
Se utiliza para alimentar el dron VEX AIR. |
| Batería DE DRON VEX AIR - 1200 mAh | 2 |
| Auriculares de comunicación | 1 |
Se utiliza para la comunicación en conjunto con el controlador. |
| Correa de cordón | 1 |
Conectado al controlador para permitir una sujeción segura. |
| Soportes de cordón | 2 |
Se utiliza para conectar el cordón al controlador. |
| Cable USB (A-C) 1 m | 2 |
Se utiliza para conectarse al cargador USB y cargar el controlador, así como para conectar el controlador a un ordenador para su codificación. |
| Cable USB (A-C) 300 mm | 2 |
Se utiliza para conectarse al cargador USB y cargar las baterías. |
Cargador USB (1 puerto, 15 W) |
2 |
Se utiliza para cargar el controlador y las baterías |
