Conexión inalámbrica de un cerebro IQ (2ª generación) a VEXcode IQ
Para ejecutar proyectos en tu robot VEX IQ, primero tendrás que conectar el cerebro VEX IQ (2ª generación) a VEXcode IQ. A continuación se muestran los pasos para conectar y desconectar el Brain a través de una conexión Bluetooth.
Antes de comenzar, asegúrate de conocer el nombre de tu cerebro. Para obtener ayuda para nombrar tu cerebro, consulta este artículo.
Conectarse a un cerebro
El diagrama muestra una batería conectada a un cerebro IQ. Una flecha indica que la batería debe deslizarse en el puerto de carga en la parte inferior del cerebro. La batería está orientada con su pestillo hacia afuera del cerebro.
Inserte la batería en el IQ Brain.
El diagrama muestra un dedo que mantiene presionado el botón Comprobar del cerebro para encenderlo.
Encienda el IQ Brain presionando el botón de marca de verificación.
VEXcode IQ al abrir, con un bloque Cuando se inicia en el área de trabajo.
Abra VEXcode IQ.
Tanto VEXcode IQ basado en la web como en la aplicación se pueden usar cuando se conecta a un Brain a través de Bluetooth.
Una captura de pantalla en primer plano de la esquina superior derecha de la barra de herramientas VEXcode IQ. El ícono del cerebro está resaltado, a la derecha del ícono del controlador.
Seleccione el icono Cerebro en la esquina superior derecha de la barra de herramientas.
Una captura de pantalla del menú Brain abierto en la esquina superior derecha de VEXcode IQ. El botón Conectar a través de Bluetooth está resaltado en la parte inferior del menú sobre el botón Conectar a través de USB.
Selecciona Conectar a través de Bluetooth en el menú.
VEXcode IQ basado en aplicaciones
Una captura de pantalla en primer plano de la ventana de selección de Brain que dice Select a VEX IQ Brain en la parte superior, con la primera opción de VEX_IQ resaltada, indicando qué Brain seleccionar de la lista.
VEXcode IQ basado en web
Una captura de pantalla en primer plano de las opciones de selección de Brain en VEXcode IQ basado en la web, con la opción VEX_IQ en segundo lugar en la lista resaltada.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Se abrirá una ventana que muestra los cerebros disponibles. Esto variará dependiendo de la versión de VEXcode IQ que esté utilizando. Selecciona tu cerebro.
Una captura de pantalla de primer plano de la ventana de selección de Brain en VEXcode IQ basado en la aplicación, ahora con el botón Conectar en la esquina inferior derecha resaltado,
A continuación, selecciona Conectar o Emparejar.
Una captura de pantalla en primer plano del cuadro de diálogo Código de conexión de radio. Se lee Introduzca el código de conexión de radio de 4 dígitos que se muestra en el IQ Brain, con un cursor en el cuadro de texto que indica dónde escribir los números.
Si es la primera vez que conecta el Brain a este dispositivo, aparecerá una ventana emergente en VEXcode IQ. Esto le pedirá que ingrese un código desde la pantalla de su cerebro.
Un cerebro VEX IQ con la pantalla mostrando naranja y leyendo Bluetooth ID 5079.
El código de 4 dígitos aparecerá en la pantalla Cerebro. Tenga en cuenta que esto será específico para su cerebro. La imagen que se muestra aquí es un ejemplo de un código de 4 dígitos.
Una captura de pantalla del mismo cuadro de diálogo de conexión de radio que antes, ahora con el ID de Bluetooth 5079 ingresado en el cuadro de texto y el botón Enviar en la esquina inferior derecha resaltado.
Una vez que haya ingresado el código, seleccione el botón Enviar.
Se abre una captura de pantalla de primer plano del menú Brain en la esquina superior derecha de VEXcode IQ. El ícono de Cerebro es verde y la fila de Conexión Bluetooth del menú dice Conexión, lo que indica que el Cerebro se ha conectado correctamente.
Una vez conectado, el ícono del cerebro en la barra de herramientas ahora aparecerá en verde. Ahora, cuando se selecciona el icono Cerebro, la opción Conexión Bluetooth se leerá Conectado.
Desconectando un cerebro VEX IQ
La misma imagen que la anterior, esta vez resaltando el botón Desconectar Bluetooth en la parte inferior del menú Cerebro.
Seleccione el botón Desconectar Bluetooth en el menú Cerebro para desconectar el Cerebro de VEXcode IQ.
