Configuración de firmas de color en VEXcode IQ
Una firma de color es uno de los dos tipos de firmas visuales utilizadas por el sensor de visión VEX IQ AI para la identificación del color. Para permitir que el sensor de visión AI reconozca las firmas de color, deben configurarse inicialmente. Siga los pasos descritos en este artículo para configurar correctamente las firmas de color.
Antes de comenzar, el sensor de visión AI debe estar conectado y configurado en VEXcode IQ. Consulta estos artículos para obtener más información:
Configurar una firma de color
AI Vision Utility abierta. Se puede ver una bola amarilla en la ventana.
Coloque el objeto de color sólido que desea que el sensor de visión AI pueda reconocer frente a él.
Coloque el cursor sobre el objeto de color sólido, luego seleccione y arrastre el color deseado para configurarlo. Aparecerá un cuadro rojo en el borde del área que se seleccionó.
Nota: Asegúrate de mantenerte dentro de los límites del color que deseas seleccionar. De lo contrario, puede tomar accidentalmente colores del fondo que pueden desviar la detección del sensor de visión AI.
AI Vision Utility abierta. Un punto destacado está alrededor del botón Establecer color en el lado derecho debajo del interruptor Clasificaciones de IA.
El botón Establecer color estará disponible. Selecciónalo para guardar el color.
Una vez que se establece un color, el sensor de visión AI lo guardará como una firma de color.
Ampliado en vista de AI Vision Utility. Un punto destacado está en la opción de nombre para la firma de color.
Cambie el nombre de la firma de color seleccionando en el cuadro de texto Nombre y escribiendo.
Ampliado en vista de AI Vision Utility. Un punto destacado se encuentra en el botón Agregar color debajo del control deslizante de rango de tonalidad.
Seleccione Agregar color para configurar firmas de color adicionales para otros objetos.
El sensor de visión AI puede rastrear hasta 7 firmas de color a la vez.
Botón Cerrar en la esquina inferior derecha de la AI Vision Utility resaltada.
Una vez que se hayan configurado todos los colores deseados, seleccione Cerrar.
La Firma de color 1 se muestra en la sección de colores configurados de la Ventana de dispositivos. Se observa un valor de tono de 10 grados y una saturación de 0.2.
Todas las firmas de color configuradas aparecerán ahora en la sección Colores configurados de la ventana Dispositivos para el sensor de visión AI.
Se resalta el botón hecho en la esquina inferior derecha de la ventana Dispositivos.
Seleccione Listo para guardar los cambios en la configuración del sensor de visión de IA.
Afinar una firma de color
Las firmas de color pueden ajustar su rango de tono y rango de saturación para que el sensor pueda detectar el color más fácilmente.
Primer plano de la AI Vision Utility que muestra el color configurado llamado Yellow Ball. Los controles deslizantes están debajo del nombre que muestra el rango de tono de 0 a 100 y el rango de saturación de 0,00 a 1,00.
Al configurar una firma de color, aparecen opciones para los rangos de tono y saturación. Estos le permiten ajustar la firma de color para que sea más resistente. Una firma de color se considera resistente cuando el objeto se puede mover y seguir siendo rastreado por AI Vision Utility.
Círculo con colores arcoíris en cascada. El rojo está en el rumbo de 0 grados, el verde está aproximadamente en el rumbo de 120 grados y el azul está aproximadamente en el rumbo de 240 grados.
El primer control deslizante es el Hue Range. El matiz es el color percibido, definido por su posición en la rueda de color. Esta rueda de color tiene un rango de 0 a 359.9 grados y cada color en la rueda tiene un valor de grado definido.
El rango de tono le permite elegir los grados por encima y por debajo del color configurado que se informará como ese color. Por ejemplo, un azul oscuro puede tener un valor de tono de 240 grados. Con un rango de tono de 20 grados, cualquier cosa de 220 grados a 260 grados se informará como ese color azul oscuro configurado.
Para ajustar su configuración de color, mueva lentamente el control deslizante Hue Range hasta que el cuadro de destino sea estable alrededor del objeto. No lo mueva más de lo necesario.
Tabla que muestra el cambio de colores en función de los valores de saturación. En el extremo izquierdo igual al 0% de saturación, el color aparece gris. El brillo del color aumenta a medida que se mueve hacia la derecha y ve aumentos en los valores de saturación.
El segundo control deslizante es el rango de saturación. La saturación es la intensidad o pureza del color. Cuanto más brillante es el color, más saturado está. La saturación es una escala relativa medida con porcentajes desde 0%, siendo un tono gris apagado, y 100% siendo una versión intensa de ese tono.
El rango de saturación le permite elegir el porcentaje de saturación por encima y por debajo del color configurado que se informará como ese color. Por ejemplo, una bola amarilla en la iluminación del atenuador puede aparecer como 50% de saturación. Con un rango de saturación de .25 (el equivalente decimal del 25%), cualquier saturación del 25% al 75% se informará como ese color amarillo configurado.
Mueva el control deslizante para el rango de saturación hasta que el objeto que desea rastrear esté completamente rodeado por el cuadro de destino.
Ahora puede probar la resistencia de su Color Signature. Coloque el objeto en diferentes condiciones de iluminación o muévalo para ver si el sensor de visión AI puede continuar rastreándolo en diferentes configuraciones y condiciones.
Una vez que se hayan establecido dos o más firmas de color, puede comenzar a configurar los códigos de color.
