Conecte el sensor de visión AI a VEXcode IQ basado en la web
Para utilizar su sensor de visión VEX IQ AI en proyectos VEXcode, primero debe conectar y configurar el sensor con VEXcode IQ basado en la web. Esto requiere:
  • Un sensor de visión VEX IQ AI.
  • Un cable USB-C.
Después de configurar el sensor, también necesitará el cerebro VEX IQ, la batería y el cable inteligente para comenzar a descargar y ejecutar proyectos utilizando el sensor de visión AI.
Conexión y configuración de un sensor de visión de IA
Sensor de visión VEX IQ AI conectado a un ordenador a través de un cable USB.
Conecte el sensor de visión AI a su computadora con un cable USB-C.
Menú del dispositivo VEXcode IQ. Se resalta el icono del dispositivo que está en segundo lugar desde la izquierda.
Abra VEXcode IQ basado en web y abra el menú Dispositivos.
Menú del dispositivo VEXcode IQ. En la primera línea se lee el IQ Robot Brain de 2 .ª generación. Se resalta la segunda línea “Agregar un dispositivo”.
Selecciona Agregar un dispositivo.
Menú de dispositivos VEXcode IQ con selección de una pantalla de dispositivo. Se resalta el sensor AI Vision.
Seleccione AI Vision.
Menú del dispositivo VEXcode IQ con AIVision. Seleccione un puerto del 1 al 12.
Seleccione el puerto del cable inteligente al que se conectará el sensor en el IQ Brain.
Menú del dispositivo VEXcode IQ, página de configuración del sensor AI Vision. El botón de configuración está resaltado.
Seleccione Configurar.
VEXcode IQ AI Vision Utility. El botón de conexión está resaltado.
Se abrirá la ventana AI Vision Sensor Utility. Seleccione Conectar para conectar su sensor de visión AI.
codeiq.vex.com quiere conectarse a un puerto serie. entonces se selecciona y resalta el puerto de VEX Robotics AI Vision. el botón de conexión en la parte inferior derecha también está resaltado.
Aparecerá una ventana que le pedirá que seleccione el puerto serie para la conexión. Elige la opción disponible y, a continuación, selecciona Conectar.
El cuadro de diálogo de permisos de macOS en AI Vision Utility en VEXcode IQ. La lectura del botón Permitir mientras visita el sitio está resaltada.
Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando permiso para usar la cámara. Seleccione Permitir mientras visita el sitio.
Si ya hay otra cámara conectada a su computadora, como la cámara web de una computadora portátil, es posible que vea que el indicador se enciende momentáneamente. Esto es normal y VEXcode activará por defecto el sensor de visión AI.
VEXcode IQ AI Vision Utility. La alimentación de la cámara en el lado izquierdo está resaltada.
La pantalla de video del sensor de visión AI mostrará lo que está viendo el sensor.
Esto puede tardar unos segundos en actualizarse.
Si no se actualiza, compruebe las conexiones del cable al sensor y al ordenador.
La utilidad de visión VEXcode IQ AI con firmware está actualizada. versión 1.0.0.b5 resaltada
Debajo de la pantalla del sensor de visión AI, encontrará información sobre el firmware del sensor de visión AI.
VEXcode IQ AI Vision Utility con nuevo botón de actualización disponible y versión 1.0.0.b5 resaltada
Si el botón dice Nueva actualización disponible, eso significa que debe actualizar el firmware. Siga este artículo para obtener información sobre la actualización del firmware del sensor de visión AI.
una imagen que muestra el mensaje de estado Firmware actualizado
¡Si dice que el firmware está actualizado , entonces su sensor de visión AI tiene el firmware más actual y está listo para funcionar!
Para obtener información sobre cómo habilitar uno de los modos de detección de IA, consulte este artículo.
Conexión de un sensor de visión de IA a un cerebro con coeficiente intelectual
VEX IQ Brain se conecta al sensor IQ AI Vision en el puerto 11.
Una vez que haya terminado de configurar el sensor de visión AI, desconecte el sensor de la computadora y conéctelo a su IQ Brain con un cable inteligente.
El cerebro de segunda generación de VEX IQ conecta el sensor de visión de IA con una computadora
Ahora puede conectar su IQ Brain a su computadora para descargar proyectos utilizando el sensor de visión AI.
