Instalación de VEXcode AIR en Mac
Para instalar VEXcode AIR en una computadora Mac, primero determine y descargue el instalador adecuado para su sistema. Siga estos pasos para identificar el instalador correcto e instalar VEXcode AIR en su dispositivo macOS.
Descargue el instalador
Primer plano del logotipo de Apple, 'Finder' y 'File' en la barra de menú de macOS, con el logotipo de Apple resaltado con un cuadro rojo.
En tu computadora Mac, selecciona el ícono de Apple.
menú desplegable de la barra de menú de macOS que muestra el logotipo de Apple con la opción "Acerca de este Mac" resaltada en rojo.
Selecciona Acerca de esta Mac en el menú desplegable.
Procesador Intel
Información del Mac mini que muestra un modelo 2018 con el "Procesador Intel Core i7 de 6 núcleos a 3,2 GHz" resaltado en rojo.
Silicio de manzana
Información del MacBook Pro que muestra un modelo M1 2020 de 13 pulgadas con el 'Chip Apple M1' resaltado en rojo.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
  • Procesador Intel: si su computadora dice que tiene un procesador Intel, deberá descargar el instalador Intel.
  • Silicio de Apple: si su computadora dice que tiene un chip de Apple, deberá descargar el instalador de Silicio de Apple.
Captura de pantalla de code.vex.com, con la sección de Obtener VEXcode. Y una caja de llamada alrededor del AIRE VEXCODE.
Vaya a code.vex.com y desplácese hacia abajo para Obtener VEXcode y seleccione VEXcode AIR >.
Una página de descarga para VEXCODE AIR versión 4.62 con botones para descargar para Windows, Mac (Intel) y Mac (Apple Silicon).
Si el equipo utiliza un procesador Intel, seleccione Descargar para Mac (Intel).
Si tu ordenador utiliza un chip de Apple, selecciona Descargar para Mac (Apple Silicon).
Instale VEXcode AIR
El instalador DE VEXCODE AIR se muestra en la carpeta de descargas de Mac
Una vez que haya descargado el instalador correcto para su computadora Mac, haga doble clic en el instalador para comenzar el proceso de instalación.
Ventana de Acuerdo de licencia de usuario final de VEXcode AIR con un cuadro de llamada alrededor del botón Aceptar.
Aparecerá el Contrato de licencia de usuario final. Una vez que haya leído el CLUF, seleccione Aceptar.
Pantalla de instalación de AIRE VEXcode con el icono de AIRE VEXcode naranja a la izquierda y el icono de la ventana de aplicaciones en forma de una carpeta azul a la derecha, y una flecha entre los dos.
Una vez que el instalador haya terminado de cargar, se abrirá la pantalla de instalación.
Haga clic y arrastre la aplicación VEXCODE AIR a la carpeta Aplicaciones.
Cuadro de diálogo con un cuadro de llamada alrededor del botón Reemplazar.
Si un cuadro de diálogo le pregunta si desea reemplazar un AIRE VEXcode existente, seleccione Reemplazar.
Carpeta Aplicaciones Mac con el icono de AIRE VEXcode naranja.
Acceda a la carpeta Aplicaciones y seleccione AIRE VEXCODE.
Un espacio de trabajo AÉREO VEXcode que muestra los bloques de código de acción de movimiento a la izquierda y un bloque amarillo cuando se inicia en el área de codificación.
Comience a trabajar en VEXcode AIR.
