Cargar imágenes personalizadas en VEXcode AIR
El controlador de drones VEX AIR permite utilizar hasta diez imágenes personalizadas en un proyecto. En este artículo te explicaremos dónde y cómo cargar y usar imágenes personalizadas en VEXcode AIR.
Uso del panel de control para cargar imágenes personalizadas
Una captura de pantalla en primer plano del lado superior derecho de la barra de herramientas de VEXcode AIR, destacando el icono del engranaje ubicado debajo de un icono verde del controlador y el botón Descargar.
Seleccione el icono de engranaje para abrir el panel de control.
Ventana Vision Utility con la pestaña Imágenes seleccionada.
Selecciona la pestaña Imágenes para ver cualquier imagen cargada anteriormente o cargar imágenes personalizadas.
Pestaña Imágenes. La ranura 1 tiene el icono de la carpeta de carga resaltado, lo que indica que está lista para cargar una imagen.
Seleccione el icono Subir en la ranura de imagen que desea utilizar.
Diálogo de carga de imagen que muestra un solo botón de carga de imagen personalizada en el centro de la pantalla, con las opciones Cancelar y Seleccionar archivo en gris
Aparecerá la ventana Selector de imágenes. Seleccione el botón Subir imagen personalizada para abrir un cuadro de diálogo en su dispositivo. Elija cualquier archivo .png que tenga menos de 10 MB.
Pestaña Imágenes con la vista previa de la imagen cargada en la ubicación de la Imagen 1.
Después de seleccionar la imagen, aparecerá en el Panel de control en la ranura elegida. De forma predeterminada, las imágenes se llamarán IMAGE1 con el número que coincida con la ranura en la que se cargó la imagen.
Para obtener más información sobre cómo usar una imagen personalizada en un proyecto, consulte la Referencia de la API de VEXcode para bloques o Python.
Cambiar el nombre de un archivo de imagen
Se puede cambiar el nombre de cualquier archivo de imagen en el Panel de control.
Icono del lápiz a la derecha de la imagen cargada y encima del ícono de la papelera resaltado.
Seleccione el icono de edición a la derecha del nombre de la imagen actual.
Ventana que muestra la imagen renombrada como Mi imagen de subrayado. Un punto destacado se encuentra en el botón de actualización en la esquina inferior derecha.
Aparecerá una ventana. Escriba el nuevo nombre para el archivo de imagen en el cuadro de texto y, a continuación, seleccione Actualizar.
Los nombres de las imágenes pueden contener un máximo de 14 caracteres y no pueden comenzar con un número ni incluir espacios.
Pestaña de imagen que muestra la imagen cargada con el nombre de mi imagen de subrayado.
El nombre de la imagen actualizada aparecerá ahora en el Panel de control.
Esta actualización también se mostrará en el menú desplegable de parámetros para el bloque Mostrar archivo de imagen o el autocompletado para el comando Python dependiendo de su método de codificación.
Eliminar una imagen personalizada
Icono de papelera debajo de la imagen en la ranura uno resaltada.
Para eliminar una imagen del Panel de control, seleccione el icono Papelera.
Parte inferior de la pestaña de imágenes en VEXcode con el botón eliminar todas las imágenes resaltado.
Para eliminar todas las imágenes, seleccione la opción Eliminar todas las imágenes en la parte inferior de la pestaña Imágenes.
