Instalación de la extensión VEX y la extensión Python en VS Code
Para codificar proyectos para VEX AIR en Visual Studio Code (VS Code), instale la extensión VEX, que es compatible con Python. Para IntelliSense y linting, también se requiere la extensión de Python. La extensión VEX configura automáticamente los proyectos para que funcionen con ambas extensiones.
Antes de comenzar, asegúrese de tener VS Code instalado en su computadora. Para instalar VS Code, visite https://code.visualstudio.com/.
Barra lateral de Visual Studio Code con la pestaña de bienvenida abierta; la barra de actividad vertical de la izquierda resalta el icono de Extensiones cerca de la parte inferior, que es un cuadrado con una forma de diamante más pequeña en la parte superior derecha; los iconos de arriba incluyen Explorador, Búsqueda, Control de código fuente, Ejecución y depuración y Pruebas; el icono de Python se atenúa debajo del icono de Extensiones resaltado
Seleccione el icono de extensión en la barra de actividad del código VS.
Panel de Visual Studio Code Extensions Marketplace con barra de búsqueda que contiene el texto VEX Robotics; los iconos de filtro y clasificación se muestran a la derecha de la barra de búsqueda; a continuación se muestran los resultados, incluidos los comentarios de VEX Robotics y las extensiones de VEX Robotics de VEX Robotics, que muestran la insignia del editor, las opciones de instalación, las calificaciones de estrellas y los recuentos de descargas
Escriba "VEX Robotics" en la barra de búsqueda. La extensión de VEX Robotics aparecerá en la barra lateral a continuación. Seleccione Instalar.
La instalación de esta extensión incluirá automáticamente la extensión VEX Robotics Feedback, ya que no se necesita una instalación por separado.
Panel de Visual Studio Code Extensions Marketplace con resultados de búsqueda de VEX Robotics; los resultados principales incluyen VEX Robotics Feedback y VEX Robotics extensions de VEX Robotics, ambos con insignias de editor e iconos de engranajes, seguidos de VEX PROS Dev Extensions de NoahK216 y Symbolizer de VEX de Vexide, cada uno con botones de instalación; 2131H Extension Pack es parcialmente visible en la parte inferior; un icono desplegable en la barra lateral se resalta cerca de los iconos de Python y Test Tube
Una vez que se complete la instalación, tanto la extensión de robótica VEX como la extensión de retroalimentación de robótica Vex se instalarán y la instalación se reemplazará con un ícono de configuración.
El icono de VEX aparecerá en la barra de actividad del código VS para mostrar que la instalación se ha realizado correctamente.
Panel de Visual Studio Code Extensions Marketplace que muestra los resultados de búsqueda para Python; incluye múltiples extensiones como Python Environment Manager de Don Jayamanne, Python Extension Pack y Python Indent de Kevin Rose, cada una con botones de instalación y calificaciones de estrellas; en la parte inferior se destacan tres extensiones de Microsoft: Python Debugger con 83.3M de descargas y 4.5 estrellas, Python con 175.4M de descargas y 4 estrellas, y Pylance con 145.7M de descargas y 3 estrellas, todas con botones de instalación y etiquetas de editor de Microsoft
Escriba "Python" en la barra de búsqueda. La extensión de Microsoft Python aparecerá en la barra lateral. Seleccione Instalar.
Lista de extensiones de Visual Studio Code para Python, que muestra el logotipo de Python, el título Python, una descripción que comienza con el ingenio de soporte del lenguaje Python y Microsoft como editor con una insignia de marca de verificación verificada; se resalta un icono de engranaje para la configuración de la extensión en el lado derecho
Una vez que se complete la instalación, la instalación se reemplazará con un ícono de configuración.
Barra lateral de Visual Studio Code con el panel de extensión de VEX abierto, que muestra la sección de ACCIONES DEL PROYECTO con dos botones azules etiquetados como Nuevo proyecto e Importar proyecto, una sección de documentación con enlaces de referencia de extensión y API, e INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX que indica No hay ningún dispositivo VEX conectado; se resalta un icono desplegable grande cerca de la parte inferior, ubicado encima de la información de la versión para Vexcom 1.0.0b39 y otra versión etiquetada 0.7.0
Ahora puede comenzar a codificar en VS Code seleccionando el ícono de VEX en la barra lateral.
Para obtener información útil sobre cómo encontrar, instalar y administrar extensiones de VS Code desde Visual Studio Code Marketplace, consulte este artículo en el sitio web de VS Code.
