Conexión del controlador DE DRONES VEX AIR a VEXcode AIR
Para comenzar a codificar el dron VEX AIR, primero deberá conectar el controlador de dron VEX AIR emparejado a VEXcode AIR. A continuación se muestran los pasos para conectar el controlador a través de una conexión USB-C.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado solo para uso en interiores. No vuele el dron al aire libre.
Para obtener más información sobre cómo emparejar su controlador con el dron, vaya aquí.
Encienda el controlador manteniendo presionado el botón de encendido hasta que el indicador LED COMIENCE A parpadear en blanco, luego suéltelo. Esta animación muestra este proceso.
El controlador está a la izquierda con el botón de encendido encendido y el cable USB conectado en el puerto USB-C. A la derecha, el extremo USB-A del cable está conectado a una computadora.
Utilice un cable USB-C para conectar el controlador de drones VEX AIR a una computadora.
Conexión a AIRE VEXcode basado en web
Para acceder a VEXcode AIR basado en la web, vaya a codeair.vex.com en un navegador Chrome.
una captura de pantalla de VEXcode con el icono del controlador resaltado
Seleccione el icono del controlador en la esquina superior derecha.
Una ventana de estado de conexión que muestra que no hay ningún controlador conectado, con un botón Conectar a través de USB resaltado en la parte inferior.
Seleccione Conectar a través de USB en el menú.
macOS/Chromebook
Un cuadro de diálogo que indica al usuario que se conecte a un controlador VEX AIR a través de USB con los botones Cancelar y Continuar resaltados.
Windows
El mensaje de conexión de Windows dice "Su navegador está a punto de conectarse a su controlador VEX AIR a través de USB. Seleccione 'VEX Robotics Communication Port' y presione conectar. El botón Continuar en la esquina inferior derecha está resaltado.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Aparecerá un mensaje en función de su dispositivo. Selecciona Continuar.
macOS/Chromebook
Un cuadro de diálogo de codeair.vex.com que solicita conectarse a un puerto serie, con una opción de controlador de AIRE de VEX Robotics resaltada como la que tiene el número de identificación inferior y los botones Cancelar y Conectar a continuación.
Windows
Ventana de selección de puerto serie que muestra el puerto de comunicaciones VEX Robotics COM85 resaltado.
  • macOS/Chromebook: selecciona el robot con el número de identificación MÁS BAJO de la lista.
  • Windows: Seleccione la opción con Puerto de comunicaciones.
macOS/Chromebook
Un cuadro de diálogo de codeair.vex.com que solicita conectarse a un puerto serie, con un controlador de AIRE VEX Robotics seleccionado y el botón Conectar resaltado.
Windows
Ventana de selección de puerto serie con VEX Robotics Communications Port COM85 seleccionado y botón Connect resaltado.
Selecciona Conectar una vez que tu opción esté resaltada.
Una captura de pantalla de primer plano de la esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR, destacando un icono de controlador verde a la izquierda del botón Descargar.
El icono del controlador en la esquina superior derecha de VEXcode AIR ahora aparecerá en verde.
Conexión a VEXcode AIR basado en aplicaciones
Una vez que el controlador esté conectado a la computadora y se abra VEXcode AIR, el controlador se conectará automáticamente. El icono del controlador en la esquina superior derecha de VEXcode AIR aparecerá en verde.
