Uso del Visor de código en VEXcode AIR
El Visor de código en VEXcode AIR permite a los usuarios ver el equivalente de texto de su proyecto Blocks y ver el cambio del proyecto en tiempo real.
Apertura y cierre del visor de código
Una captura de pantalla de primer plano del lado superior derecho de la barra de herramientas de VEXcode AIR, destacando el botón Vista de código, que muestra un símbolo menor y mayor que, ubicado debajo de los botones Descargar y Ejecutar.
En un proyecto de Bloques, seleccione el icono Visor de código en la esquina superior derecha.
Una captura de pantalla del espacio de trabajo a la izquierda, que muestra un proyecto que se lee cuando se inicia, despega a 500 mm. A la derecha, el visor de código está abierto y muestra el comando análogo de Python que lee el punto de despegue del dron, sube a 500 unidades iguales, mm iguales.
La ventana Visor de código muestra la versión de Python del proyecto Blocks.
Una captura de pantalla de la parte superior del Visor de código con la flecha de la zanahoria hacia la derecha en el extremo derecho junto al ícono de Ayuda resaltado, indicando qué seleccionar para cerrar el Visor de código.
Oculte la ventana del Visor de código cuando termine seleccionando la flecha derecha junto al ícono de Ayuda.
Visualización de cambios en el visor de código
Al agregar, modificar o eliminar bloques de un proyecto, el Visor de código se actualizará.
Este video muestra el parámetro del bloque de despegue cambiando de '500' a '800' y el parámetro análogo en el Visor de Código cambiando de 500 mm a 800. Luego se agrega otro bloque debajo del bloque de despegue y el comando Python correspondiente aparece en el Visor de código debajo del take_off existente.
