Hay ayuda disponible para cada bloque o comando individual en VEXcode, que muestra lo que hacen y cómo usarlos.
Acceso a la ayuda de Blocks
Para abrir la ayuda de un bloque, selecciona el ícono de Ayuda.
Seleccione un bloque en la caja de herramientas.
Se abrirá la Ayuda para ese bloque.
La Ayuda le dirá:
- Lo que hace el bloque.
- Qué parámetros puede usar el bloque.
- Un ejemplo del bloque en uso.
Para bloquear la Ayuda para un bloque en particular, seleccione el ícono de Bloqueo en la esquina superior izquierda de la ventana de Ayuda. Una vez bloqueada, la Ayuda permanecerá en la misma entrada hasta que se desbloquee.
Esto es útil cuando intentas recrear un ejemplo de bloques en el espacio de trabajo, para que puedas ver continuamente el ejemplo de referencia mientras construyes el proyecto.
Para ver la Ayuda de un bloque diferente, vuelve a seleccionar el icono de bloqueo para desbloquearlo y, a continuación, selecciona un bloque.
También puede acceder a la Ayuda para un bloque que se encuentra en el Área de trabajo.
Haga clic con el botón derecho en el bloque para abrir el menú contextual y, a continuación, seleccione Bloquear ayuda.
Acceso a la ayuda de Python
Para abrir la Ayuda de un comando, seleccione el icono de Ayuda.
Seleccione un comando en la caja de herramientas.
Se abrirá la Ayuda para ese método.
La Ayuda le dirá:
- Qué hace el método.
- Qué parámetros puede usar el método y en qué orden escribirlos.
- Un ejemplo del método en uso.
- Nota: Los ejemplos de Python se proporcionan en fragmentos de código copiables. Seleccione el botón Copiar en la parte inferior derecha del ejemplo para copiar el código y pegarlo en el espacio de trabajo.
Para bloquear la Ayuda para un comando en particular, seleccione el icono Bloquear en la esquina superior izquierda de la ventana de Ayuda. Una vez bloqueada, la Ayuda permanecerá en la misma entrada hasta que se desbloquee.
Para ver la Ayuda de un comando diferente, seleccione el icono Bloquear de nuevo para desbloquearlo y, a continuación, seleccione un comando.
También puede acceder a la Ayuda para un comando que se encuentra en el Área de trabajo.
Haga clic con el botón derecho en el método del comando para abrir el Menú contextual y, a continuación, seleccione Ayuda del comando.
