Seguridad DE VUELO de drones VEX AIR
Antes de volar el dron VEX AIR, es importante crear un entorno seguro y asegurarse de que todos los que estén cerca estén preparados. Esta guía te explicará cómo inspeccionar tu dron, preparar el área de vuelo y proteger a las personas y sus alrededores.
Inspeccionar el dron
Antes de cada vuelo, tómese el tiempo para inspeccionar el dron en busca de signos de daño o desgaste. Incluso los problemas pequeños, como una hélice agrietada o un pie de aterrizaje suelto, pueden provocar un vuelo inestable, un rendimiento reducido o riesgos de seguridad. Una inspección rápida ayuda a garantizar que el dron esté listo para un funcionamiento seguro.
Vista en primer plano de una hélice Hornet con círculos rojos que resaltan el daño y el desgaste de las palas. Las marcas visibles incluyen arañazos, muescas y bordes ásperos en las cuchillas de plástico naranja
Antes de un vuelo, inspeccione las hélices instaladas en el Drone. Si alguna de las cuchillas está deformada, astillada, agrietada o dañada de otra manera, reemplácela antes de intentar volar. Las hélices dañadas pueden afectar la estabilidad del vuelo y aumentar el riesgo de lesiones o daños adicionales al dron.
Para obtener información sobre cómo quitar e instalar hélices, vaya aquí.
Vista en ángulo de un pie de aterrizaje del Hornet dañado. Un círculo rojo resalta el área dañada.
Antes de volar, revise los pies de aterrizaje del dron en busca de grietas, dobleces o piezas sueltas. Los pies de aterrizaje dañados pueden causar despegues inestables o aterrizajes bruscos, lo que puede provocar vuelcos o daños adicionales. Reemplace cualquier pie roto o comprometido antes de usarlo.
Para obtener información sobre cómo quitar e instalar los pies de aterrizaje, vaya aquí.
Preparar el área de vuelo
Antes de volar, siempre asegúrate de establecer un área de vuelo interior segura donde no haya mascotas, personas u obstáculos. Lee este artículo para obtener información más completa sobre cómo configurar tu espacio para un vuelo seguro.
El dron VEX AIR no está diseñado para uso en exteriores, ya que el viento, las superficies irregulares y los obstáculos ambientales pueden interferir con la estabilidad o el control del piloto. Volar al aire libre también aumenta el riesgo de accidentes y daños al dron o sus alrededores.
Gráfico instructivo que muestra una figura de palo sosteniendo un controlador mientras un avispón se cierne a 5 pies de distancia.
Asegúrese de que haya al menos 5 pies de espacio libre alrededor del dron en todas las direcciones. Esto incluye todo, desde otros humanos hasta paredes, muebles y otros escombros.
Este espacio ayuda a evitar colisiones durante el despegue, el vuelo y el aterrizaje. Incluso los obstáculos menores pueden hacer que el dron se desvíe de su curso o se estrelle. El flujo de aire descendente de las hélices que interactúan con obstáculos como mesas o sillas puede causar acciones de vuelo previstas.
Diagrama que ilustra una recomendación de seguridad para mantener el Hornet al menos 3 pies por debajo de cualquier obstrucción aérea. El Avispón se muestra centrado con una flecha hacia arriba que apunta a una superficie horizontal etiquetada como 3 pies.
Compruebe que haya al menos 3 pies de espacio abierto por encima del dron. Los accesorios de techo como luces, ventiladores o decoraciones colgantes pueden interferir con el vuelo o dañarse si se golpean. El espacio libre es especialmente importante durante el despegue y el ascenso, cuando el dron se eleva rápidamente.
Una vista frontal del dron sentado sobre una superficie plana para que el dron esté nivelado y los cuatro pies de aterrizaje estén estables en el suelo.
Asegúrese de que el dron tenga una superficie nivelada desde la que despegar. El dron no puede despegar de una superficie irregular.
Un avispón flotando sobre el suelo con un flujo de aire indicado por flechas hacia abajo y escombros arremolinados.
Retire cualquier objeto suelto o liviano, como papel, tela o vasos de plástico, de la zona de vuelo. El flujo de aire descendente de las hélices del dron (llamado "lavado de hélices") es lo suficientemente fuerte como para levantar y dispersar elementos, lo que podría interferir con los sensores o la trayectoria de vuelo del dron.
Prepara a todos
Volar de forma segura significa algo más que preparar el dron, también significa asegurarse de que todos los que estén cerca también estén listos. El cabello largo, la ropa suelta o la colocación descuidada de las manos pueden provocar accidentes si entran en contacto con las hélices giratorias del dron. Tomar precauciones simples ayuda a mantener a todos en el área a salvo durante el vuelo.
Lea este artículo para obtener una descripción general del manejo del aula con VEX AIR, para aprender sobre estrategias para apoyar experiencias de vuelo seguras para todos.
Dibujos animados de un Avispón enredado en el pelo largo de una persona mientras está sentada en una silla. Los protectores de la hélice del Avispón son visibles entre las hebras.
El cabello largo debe atarse firmemente antes de cualquier vuelo. Las hélices giran a altas velocidades y pueden atrapar el cabello inesperadamente.
Ilustración de una persona extendiendo sus manos mientras un Avispón desciende hacia ellos.
Nadie debe tocar o acercarse al dron mientras esté activo, especialmente durante el despegue o el aterrizaje. Incluso un ligero contacto con las hélices giratorias puede causar lesiones o alterar el equilibrio del dron.
Todos los pilotos deben saber cómo activar la parada de emergencia del dron. Al presionar los botones Bloqueo de hélice y Despegue de & tierra al mismo tiempo, se apagarán inmediatamente los motores y hará que el dron caiga al suelo. Esta es una característica de seguridad crítica que puede evitar lesiones o daños si el dron se comporta de forma inesperada.
El botón de bloqueo de la hélice en el lado izquierdo del controlador llamó con un resplandor amarillo.
Todos los pilotos también deben comprender el bloqueo de la hélice. Cuando el bloqueo de la hélice está activado, evita que los motores y las hélices del dron giren. El bloqueo de la hélice debe estar activado:
  • Antes de transportar o manipular un dron que esté encendido, para evitar lesiones o daños al dron.
  • Al probar proyectos que no requieren que el dron vuele (para deshabilitar el movimiento del dron).
Para obtener más información sobre el bloqueo de hélice, consulte este artículo.
Sigue las pautas de seguridad de vuelo
